мерс 230 W 210 1997г.увеличен расход топлива
проверял 230 мерс w210 1997г. увеличился расход топлива,проверял лаунчем ошибок нет.зашёл в параметры показала след. данные.
угол зажигания 17,59
угол дрос. заслонки 3,16
напряжение HFM 1,5в.- незнаю что за параметр?
время впрыска 3,73 было 4,3 и больше
масса воздуха 5,10кг/ч
парамтры холстого хода
показания ЛЗ от 0,2 до 0,6в
Кто подскажет что здесь не так почему увеличился расход?возможно забиты форсунки?
Кто стаким сталкивался заранее благодарен.
Валюма стоит или мап под омывателем ?
Проверь клапан паров топлива-стоит за фарой с водительской стороны(частенько заклинивает в открытом состоянии)
Спасибо ,а как определить ,что он заклинил.
На снятом без питания продуваться не должен - в него частенько угольная крошка попадает с обсорбера(она его и ломает )
Давление топлива глянь -на сколько мне память не изменяет что то около 4 бар в рейке должно быть.
Клапан так выглядит
Изменено пользователем jeka0374
на 210-х МАП не применялся.
Клапан так выглядит
Большое спасибо буду смотреть.
Давненько такие авто не приезжали....
Раз валюма, зна4ит показания занижены (должно быть от 7 до 15 кг) - ищите подсос воздуха ..если нет то сама валюма не в порядке.
Опять же проблема может быть в клапане о котором выше говорилось.
