Опубликовано 26 июля, 20169 г. comment_961145 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста может кто сталкивался Mazda mpv 2000 года 2.5 бензин притащили не заводится. Нет импульсов на форсах. Иммо ведет себя странно. только после снятия аккумулятора моргает один раз потом все накачки нет и импульсов тоже нет. ключи в иммо и моторнике лежат. пробовал под автопривязку. привязывается и перестает лампа иммо загораться. машина вообще не заводится. нет такого что заводится и глохнет. другой комп подцепили то же самое. стираешь ключ в моторнике или в иммо лампа иммо начинает гореть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72993-mazda-mpv/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июля, 20169 г. comment_961221 комп на что ругается история как случилось? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72993-mazda-mpv/#findComment-961221 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июля, 20169 г. Автор comment_961228 Ошибок нет. Просто перестала заводиться в один момент. Хозяин подумал что движок, поменял движок а толку? Кстати стояла сигналка и пиндосовский обходчик 8с для автозавода. Все вырезал толку нет. Пробовал от мпв праворукой комп без иммо который все равно не заводится. Вручную закинешь топливо заводится Вручную закинешь топливо заводится Вручную закинешь топливо заводится Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72993-mazda-mpv/#findComment-961228 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июля, 20169 г. comment_961249 а там слуцаино дацика удара как в рено нет? питание на форсунки ест?оделно посмотри питание топливо срабатывает када крутиш обратка тикет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72993-mazda-mpv/#findComment-961249 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июля, 20169 г. comment_961265 dariuss какой датчик удара.я понимаю вы пытаетесь помочь человеку.вобщем.посмотрите приходит ли питание на насос.если приходит-проверяйте давление в рампе.если не приходит-вызванивайте от эбу управление на бензонасос и все вам станет понятно. и не надо сразу лезть в иммо если ошибок нет не в эбу и блоке иммо. обороты при прокрутки сканер видит? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72993-mazda-mpv/#findComment-961265 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июля, 20169 г. comment_961273 Щас бы мотор поменять когда просто не заводится Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72993-mazda-mpv/#findComment-961273 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июля, 20169 г. comment_961274 бывает что блок иммо дохнет в них.блок иммо выходит на диагностику? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72993-mazda-mpv/#findComment-961274 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июля, 20169 г. comment_961280 dariuss какой датчик удара.я понимаю вы пытаетесь помочь человеку.вобщем.посмотрите приходит ли питание на насос.если приходит-проверяйте давление в рампе.если не приходит-вызванивайте от эбу управление на бензонасос и все вам станет понятно. и не надо сразу лезть в иммо если ошибок нет не в эбу и блоке иммо. обороты при прокрутки ска видно цто парен не туда влез зразу мерит давление а зацем? по обратке все видно нафига вешат обарудование када у него его нет да и просце нет обратки смотри насос работает вот тагда смотри давление да и он смотрит импулсы а питание ест вапше на форсунки? а про дацик ударов в свае время был на фордах в богазнике мозет и цто такое в мазде ест?но он вырубал насос а питание насоса было связоно с форсунками я вертуално такое слышал но на практике не видел цтоб двизок менялиб када перестала заводится перед такими мастерами шабку надо снят машинка такого года там как 2+2 все просто ладно подаздем ответа надеюсь парнишка ответит то цто мы запросили ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72993-mazda-mpv/#findComment-961280 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июля, 20169 г. comment_961301 да есце просце свецки сухие или мокрые по его словам сухие знацит цто-то одгнило нет питания (alex33190 ) не услозняи ето оставим на потом пуст проидет простое и главное Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72993-mazda-mpv/#findComment-961301 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июля, 20169 г. comment_961314 нашол етои машинки схему там одно питание распревдала и коленвала и форсунок Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72993-mazda-mpv/#findComment-961314 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июля, 20169 г. Автор comment_961389 На форсунках плюс есть. Насос срабатывает. Иммо нет отдельно в сканере. В моторнике ошибки по иммо вылазят если отключить иммо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72993-mazda-mpv/#findComment-961389 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июля, 20169 г. Автор comment_961411 Иммо пин код принимает ключи прописывает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72993-mazda-mpv/#findComment-961411 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июля, 20169 г. comment_961441 обратка када крутиш тикет? питание распревдала и коленвала и если и ето ест провер фазы отклюци один лыбои дацик распредвала или коленвала посмотри сканер твои будет видет ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72993-mazda-mpv/#findComment-961441 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июля, 20169 г. comment_961468 если питания на иммо присутствуют, проверь линию тестером от иммо до моторного. если все нормально, а накачки нет, похоже сдохла микросхема трансивера в иммо. dariuss, пеши исцо про датцики! ))) Изменено 27 июля, 20169 г. пользователем sergunja Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72993-mazda-mpv/#findComment-961468 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июля, 20169 г. comment_961501 кто вобще сказал что иммо?вы там под чем сидите, то мотор меняете, то иммо чините, Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72993-mazda-mpv/#findComment-961501 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июля, 20169 г. comment_961585 если питания на иммо присутствуют, проверь линию тестером от иммо до моторного. если все нормально, а накачки нет, похоже сдохла микросхема трансивера в иммо. dariuss, пеши исцо про датцики! ))) В моторнике ошибки по иммо вылазят если отключить иммо прицем сдес иммо ???????????????????????? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72993-mazda-mpv/#findComment-961585 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июля, 20169 г. comment_961586 Да пускай меняет все подряд.Если импульс на форсунки проподает при прокрутке-фазы грм для начало посмотреть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72993-mazda-mpv/#findComment-961586 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июля, 20169 г. comment_961587 я не полуил ответа от распредвала и коленвала и топлива ест оно вапше там мозет диз топливо залито????????????????????? гадат можно что угодно коленвал распредвал и фазы сагласен с табои alex33190 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72993-mazda-mpv/#findComment-961587 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июля, 20169 г. comment_961603 я не полуил ответа от распредвала и коленвала и топлива ест оно вапше там мозет диз топливо залито????????????????????? гадат можно что угодно коленвал распредвал и фазы сагласен с табои alex33190 Да это понятно дружище.Чушь какуюто пишит,не завелась-мотор поменял,опять не завелась-в иммо полез.Смешно уже просто.А не проще Авто продать и другое купить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72993-mazda-mpv/#findComment-961603 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июля, 20169 г. comment_961648 Alex8213 куда пропал всем интересно справился ты снеи или нет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/72993-mazda-mpv/#findComment-961648 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
