Есть авто KIA Sorento 2010 c двухлитровым дизелем. Со временем стал проявляться прогрессирующий глюк, беспорядочно мигал чек, машина глохла. Теперь вообще труп. Несколько раз мне удалось завести коротковременно. При вкл зажигания сек не горит. Оч редко бывает загорается и сразу мигает, в этот момент под капотом трещат релюшки. Когда горит авто заводится.
Что было проверено, питание на 5 контакте присутствует, зажигание на 87 тоже есть, масса в норме. Вскрыл ЭБУ. Проц отреболили. Ничего не поменялось. Визуальных проблем не обнаружено. Далее было замечено, что греется микросхема 30680. Ток потребления 0,33А, если замкнуть бут пин падает до 0,21. Настораживает питание BDM площадки, а именно вместо 3.3 есть 2.5. Вроде как этот пятак идет к микросхеме 30680. Как я понял она управляет питанием. Даташит на нее не могу найти нигде.  Может есть у кого? Оч хочется напряжения остальные на ней померить.
Нашел похожую тему: http://www.auto-bk.ru/forum/topic/57077-edc17cp14-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/page-2?hl=%2Bedc17+%2B30680&do=findComment&comment=758792
Чем там все закончилось неизвестно.
На столе происходит все то же самое. Греется, на связь не выходит, даже в буте иденты не отдает.
Подскажите плз где копать, может кто сталкивался? И даташит может есть у кого?
Заранее благодарю откликнувшихся
На 17 блоке это не бдм площадки. Туда выведен кан и 12 вольт для прошивки блока на заводе. Где у вас 2,5 вольта - это и есть один из канов.
Изменено пользователем Zaebasto
Тогда вообще них не понимаю  :tormoz: . 30680 должна греться на столе, без потребителей, и почему этот пятак идет на нее? По крайне мере мультиметр об этом говорит
Да и еще, когда блок на столе подключил, ла лампу чек контрольку повесил, мне не понравилось как она горит, замер показал 9в, при напряжении источника 12.5, поднял плавно до 15, на лампе плавно до 11.5
вы проводку проверяли? может проблема ногами туда уходит.....
Проводка не причем, блок на связь не выходит на столе, даже в буте иденты не отдает, нет связи
30680 видимо есть кан драйвер и линейный стабилизатор 5+ и +3,3V. Линейники все греются. Походу проц у вас отъехал. Или что то из переферии. Я бы поискал блок. Проще и быстрее будет.
30680 поменяй. копейки стоит.
Осталось ее найти где нибудь, или алиэкспресс
Даташит на эти боши не найдёшь. В смысле серии 30ХХХ. Даже можно и время не тратить.
А вот поменять наверное стоит.
Искать по инфениону надо...
ок. одну вроде бы нашли у нас, завтра поменяю, отпишусь
