ВАЗ2115 1.5L8V ЯНВАРЬ 5.1.1-1411020-71 (J5D13T71) неустойчивый ХХ
Добрый день, уважаемые специалисты!
На ВАЗ2115 1.5L8V с ЭБУ ЯНВАРЬ 5.1.1-1411020-71 (прошивка J5D13T71 - бортовик так показывает) установили паук STT (на трубах 38-51-51) и резонатор STT на 51 трубе, глушитель штатный пока что. Отверстие под ДК пока что заглушили.
Попутно промыли впуск (т.к. всё равно его снимали), дроссельный узел, шланги вентиляции картера тоже новые поставили.
Ставили обратно аккуратно, шпильки протягивали динамометрическим ключом требуемым моментом. Понятное дело, прокладки новые поставили.
ДО этого всего замеряли компрессию на прогретом двигателе - несколько более 12 во всех цилиндрах.
После установки (или может так совпало) стал неустойчивый холостой ход. Выглядит так: заводишь холодный - всё нормально, обороты около 1500, по мере прогрева снижаются как обычно. Прогрели градусов до 80-90, обороты несколько нестабильны, а если включить фары - вообще вот-вот заглохнет. Перегазовать если - то запросто заглохнуть может, если педалью вовремя обороты не удержать. Заглохнет - снова заводится вроде как без особых проблем.
Бортовик показывает РХХ при этом 58-60 шагов (РХХ теперь уже новый, хотя и старый так же был), ДПДЗ тоже новый (и старый так же работал). Расход воздуха показывает порядка 10 кг/ч.
Если снять провод с ДМРВ - обороты увеличиваются до 2000 примерно и работают в принципе.
Если гофру закрыть рукой, то она сминается и двигатель глохнет.
После того, как в очередной раз при включенных фарах сделали перегазовку и заглохло - вынули свечи - свечи достаточно черные, очевидно, смесь богатая.
Если к патрубку забора воздуха поднести близко тряпку с бензином - двигатель глохнуть начинает (про ХХ веду речь).
В чем может быть причина? Смущает то, что прошивка стоит не стоковая. Как-то связано может быть с этим? Или мог выпуск повлиять до такой степени?
Ну и вот проблема - нужно срочно недалеко (15 км) туда-обратно съездить, как хотя бы временно из положения выходить?
Заранее спасибо.
Предыдущее сообщение отредактировать не могу, поэтому добавлю - прошивку ставили эту не мы - уже стояла и до вышеописанных действий всё работало (или так совпало, не знаю), ну и фаза ремня ГРМ относительно коленвала тоже правильная (на всякий случай сообщаю)...
да уж, диагностику не пробовали делать?
Обследуйте внимательно тот район где проводились работы. Прошивка нормальная, у самого стояла. 71 блоку Дк не нужен.
Изменено пользователем geshanam631
Рука и тряпка не показатель!
Нужно замерять разряжение во впуске.
Очень похоже, что в том же впуске у вас дыра(подсос воздуха),
нужно все заново перепроверять.
Я о том же. Вплоть до того, что опять разобрать и с нова собрать. Как вариант.
Нет, этого не делал пока что.
Да это я про ДК просто так написал - мол "гнездо" в выхлопе под него заткнули и всё.
Я тоже про подсос воздуха думаю. Почему тогда свечи заведомо с копотью, когда при подсосе воздуха смесь бедная получаться должна.
если бы была дыра, РХХ не убежал бы на 60 шагов
Помимо подсоса не помешает глянуть задающий диск на шпонке и форсы почистить.
Там система на столько проста, что проблем в принципе быть не может. Надо смотреть то, что трогали, а не искать к чему не прикосались.
И эта мысль посещает. Всё разбирать, это, конечно, вариант, только сомнения есть относительно неучтенного воздуха... причем большие.
Идея в том, что маховик этот провернулся?
Согласен. Только ситуация налицо...
дмрв АЦП как живет? давляк топлива и задающий шкив 20й зуб, больше там ломаться нечему по ЭСУДУ
Если до проведённых действий всё работало нормально, и после работ проблемы, вот что трогали, там и ищите. Не надо лезть туда, куда не лазили. А там хоть всё авто разберите - хозяин - барин.
ДМРВ АЦП это, так понимаю, напряжение на выходе датчика? Мультиметром можно измерить, о нём речь?
Давляк топлива хотел проверить, да штуцер какой-то неизвестный мне на рампе, манометр прикрутить не смог.
Зуб завтра только если проверю.
если был бы подсос, ДМРВ расход показывал бы 6-7 кг, и рхх покаызвал бы шагов 10-15
Не обязательно, отпустился болт разбило шпоночный паз.
ага китайским, но главное какое ЭБУ увидит АЦП, а то мож массы или контакты плохие
Вероятно, завтра проверю этот момент.
Понятно. Значит, на датчике бесполезно мерить. Надо смотреть, что ЭБУ видит.
Да, и идею с поступлением неучтенного воздуха, предполагаю, можно проверить так: создать запланированный источник подсоса и посмотреть, что будет. Предполагаю, при этом показания ДМРВ, а также шаги РХХ уменьшатся.
Без диагностики не куда, а так я понял тема пошла на 180 градусов назад. То что можно сделать за 20 - 30 минут будем жевать 2-3 дня. Удачи !!! Проверьте давление в задних колёсах, особенно в правом.
ну мерят на датчике, когда проверяют провода виноваты или сам дмрв.  А так щас востановленных много не догадаешься, ток осцилом смотреть
