ищу фулл Suzuki grand vitara edc16c3 1.9ddis 0285015322
всем привет. ищу фулл считанный по бдм на 1.9ddis 0285015322 8200518648 10373954553 мотор F9Q
или может кто глянет на адекватность прошивку с епром.
блок на связь выходит весит ошибка р0611 я так понял неисправность моторника.
по словам клиента до того чистили сажу егр и дроссель потом завели всё норм заглушили и после не смогли завести попытались прописать форсы не чего не дало иммо привязать или ключик не смогли я в него то же не смог залезть сканером.. сама лампа иммо гаснет при включении жажигания.
залез посмотреть форсы вместо номеров одни АААААА попытался прописать пишет запись ок вхожу по новой опять одни АААААА  0611 не уходит и нового не чего не вываливает в абс срс ошибок нет в бодике то же чисто.. кто в теме направьте на путь истинный мож не туда лезу... прошивку прикреплю может кто посмотрит что к чему епром вычитал и прогером и по бдм галетой 54 фулл сравнить не с чем. заранее всем благодарен
номера форсунок есть если что может их как то ручками вписать можно))))
Suzuki grand vitara 1.9ddis 0285015322 all read.bin.zip
Изменено пользователем megovolt
