Golf 4 2002год не выходит на связь пассажирский стеклоподъемник.
Всем Здравствуйте!!! Vw golf 4 двух дверный 2002г пригнали без пассажирского модуля в двери, ставлю с разборки ,в 46 блоке нет связи с пассажирским модулем стеклоподъемника , соответственно не работает зеркало, стеклоподъемник пассажирской двери , только с собственной кнопки стекло работает. Can шина не на обрыве , питание модуля в норме. Вопрос в том неизвестно какой номер стеклоподъемника там стоял так как нет оригинала, модуль комфорта (46) с номером начинается 1C0 959, а стеклоподъемник ставлю с номером 1J0 959 802, похоже нужен с номером 1C0 959 802, я так понимаю? Так как разные кодировки модулей в двери и нет саглосования с блоком комфорта.
При подключении пассажирского ,сразу выдаёт ошибку can bus системы комфорт неисправна, ну и пишет нет связи с Блоком пассажирской двери.
