Опубликовано 11 января, 201016 г. Добрый день! Для образовательных целей использую прогу СТР 4.10 с хвостом (эмулятором).На 2-х ядерных машинах и использующих технологию Гипер-трейдинг этот самый хвост вырубается. На простых 1-ядерных все нормально.Встречал где-то инфу что есть патч или другое решение, но поиск ничего не дал.Может кто имеет данную информацию ? Спасибо.
Опубликовано 11 января, 201016 г. Добрый день! Для образовательных целей использую прогу СТР 4.10 с хвостом (эмулятором).На 2-х ядерных машинах и использующих технологию Гипер-трейдинг этот самый хвост вырубается. На простых 1-ядерных все нормально.Встречал где-то инфу что есть патч или другое решение, но поиск ничего не дал.Может кто имеет данную информацию ? Спасибо. Диспечер задач-процессы-задать соответствие -убрать галку со второго ядра А насчет CTP321 ALEX прав-карты правильнее. Изменено 11 января, 201016 г. пользователем Serg70
Опубликовано 11 января, 201016 г. Диспечер задач-процессы-задать соответствие -убрать галку со второго ядра А насчет CTP321 ALEX прав-карты правильнее. +1, полностью согласен, галку убрать как с хвоста , так и с самого стп.
Опубликовано 11 января, 201016 г. У меня на (pent-4 hyper trading) под XP галки на обоих процессорах стоят и ничего - ctpro4.1 работает ведь, Так что не факт.
Опубликовано 13 января, 201016 г. Автор Спасибо ребята за оперативную помощь. Все работает.Перешел на 3 версию - калибровок действительно больше, но некоторых нет, что в принципе не очень важно.Удачи.
Опубликовано 25 февраля, 201015 г. Добрый день! У меня возникла такая проблема. При запуске CTP 4.1 не видит адаптера. Хотя хвост запущен и ядро отключено.... все равно СТР пишет что адаптер не найден...... как вылечить HELP!
Опубликовано 25 февраля, 201015 г. Автор vycheslav! Установи по-новой и строго по инструкции ( идет вместе с прогой). После установки первой пускаешь хвост, потом прогу. Было такое вылетал драйвер этого хвоста, кидал по новой в систем 32 - запускался. А можешь взять 3 версию фулл - работает нормально. Советую как и ребята выше и не будешь мучаться.
Опубликовано 25 февраля, 201015 г. vycheslav! Установи по-новой и строго по инструкции ( идет вместе с прогой). После установки первой пускаешь хвост, потом прогу. Было такое вылетал драйвер этого хвоста, кидал по новой в систем 32 - запускался. А можешь взять 3 версию фулл - работает нормально. Советую как и ребята выше и не будешь мучаться. У меня есть третий и работает нормально только карт под huyndai там нет..... поэтому в ней нет смысла
Опубликовано 25 февраля, 201015 г. У меня вот такая проблема,на домашнем компе СТП3 фул нормально все работает,а вот на буке не хочет запускаться,пишет нет лицензии. На буке стоит легальный USB host от СМС Диагностик,может он не дает?
Опубликовано 26 февраля, 201015 г. Никак не могу запустить.... после установки хвоста выдает вот такие 2 ошибки.... подряд... одну за другой. ERROR1.bmp ERROR2.bmp Подскажите мож кто знает что за несправедливость?
Опубликовано 27 марта, 201015 г. Подскажите пожалуйсто почему СТР 4.10 как то криво открывает прошивку А204DO57...???
Опубликовано 27 марта, 201015 г. Подскажите пожалуйсто почему СТР 4.10 как то криво открывает прошивку А204DO57...??? Наверно потому, что в 4,10 нету карт до, есть только дм.
Опубликовано 28 марта, 201015 г. Наверно потому, что в 4,10 нету карт до, есть только дм. понял, спасибо!
Опубликовано 29 сентября, 201015 г. Достаточно на ярлык запускающего скрипта в свойствах совместимоти выставить с win95.
Опубликовано 3 ноября, 201015 г. Добавлю к выше сказанному 4.10 переодически выключается а 3.21 и работает быстрее и надежнее
Опубликовано 11 ноября, 201114 г. Привет всем . Подскажите на каком ПО лучше работает СТР 4 , у меня 7 стоит вот иногда происходит сбой . Нужно перезагружать программу.
Опубликовано 12 ноября, 201114 г. Привет всем . Подскажите на каком ПО лучше работает СТР 4 , у меня 7 стоит вот иногда происходит сбой . Нужно перезагружать программу. ХР самое то
