Нужна Помощь VW Touran 1.9TDI
Добрый день, ребят, нужна помощь - VW Touran 1.9TDI , время от времени на горячую авто перестает заводится....вернее нет управляющего сигнала на свечи накала и насос подкачки топлива, постоит .....включаешь зажигание ...все норм .....через пару раз опять такае же истроия.....Причем в момент когда не заводится через время включаются вентиляторы охлаждения.......Управляющих нет с микросхемы 30407 Bosch, когдато проблемы с этим блоком были,скорее всего замкнул на корпус датчик температуры топлива.....и отгорела нога в эбу, Проводку и ногу восстановил проблема с датчиком ушла ..... но появилась вот эта........Блок уже прогнревал, ноги эбу на плате пропаивал.....куды копать????Заранее благодарен...
Вернее эта проблема не появилась  а она и была как купили люди это авто...
При включении зажигания "Чек" загорается когда не заводится?
на ней чека нет там свечи накала и все......лампы чек на приборке нет. свечи не загораются, как только загорелись все сразу заводится
Изменено пользователем Clarion
Замена блока управления двигателя.
Поставить диагноз "ЗАМЕНА" дело не хитрое, так как и в моей теме просмотров хватает и ни одного дельного совета((( Может, у топикстартера,с машиной  есть зависимость от температуры блока и продувка исправит ситуацию? Намедни в ремонте была фабия 1 (с известной всем проблемой говноруля) я не кричал заменить, стал и отремонтировал. Давайте в теме по ремонту блоков писать по сути, либо следить за темой и не флудить  ИМХО , ни кого не хотел обидеть !!! Я понимаю, что блок вскрывался до этого и там прогнили гильзы, но у нас все же форум не глупых людей, будьте  вежливы и конкретны с обоснованием ! Замена может исправить ситуацию и избавить человека от проблем, но опыт таким только путем и приходит.... внутрисхемку найти мало шансов, а вот терпение и тестер подняли моими руками не один блок, хоть и мало шансов но есть! Проверить 5в в первую очередь и входы по питалову, когда не заводиться, мое мнение)) тогда можно говорить о замене либо паять...
Изменено пользователем Life
Была такая проблема на vw beetle (жук) 1.9 tdi, Не заводился как на греется включаешь зажигание спираль не горит , блок на связь не выходит, как подастыл спираль загорелась блок отзывается. А проблема была простая главное реле питание эбу мотора контакты подгарели от времени, реле стояло на площадке в районе колен водителя.
Ок, завтра проверю, кстати надо проверить выходит ли он на связь в момент не запуска..... Хотя питание мерял и 5в тоже присутствует... Правда питание занижено до 11.5 может из-за того что вентилятор на полную маслал, просто не хочется поменять блок и не решить проблему, а может быть проблема в микрухе 30407??? Она вроде как за питание отвечает.....!!!???
Просто оба управляющих сигнала что на свечи что на насос подкачки с неё идут
а хоть ошибки какие то вываливает после незапуска?
нет ошибок нет!!!
Ну если бы Вы правильно оформили тему, указав буквы мотора и год авто и моторник, вопросов было бы меньше. Ну чек могли и заклеить. А так похоже на мертвую флешку в блоке, если речь про EDC16U1.
Изыиняюсь, двигатель AVQ , он самый EDC16u1, а флешка которая AM29bl......????
Она и есть, БДСМ вам в помощь и корректное содержимое.)
Не поможет. Если есть время и желание,можно поразбираться что именно происходит в четырехслойной плате с смд компонентами. Потом изыскания выложить.
Я так подозреваю,что виновата флеш. Взять можно в другом блоке.
Изменено пользователем omdm
И.е замена флеш может решить всю проблему, я правильно понял??? А бдсм тогда зачем???
что бы слить старую флешу
А попробывать? Я менял блоки целиком.Если у вас есть возможность экскрементировать над машиной месяца два,то почему не попытаться?
Чтоб залить новую. Причем весь комплект - флеш, микрофлеш, и еепром. Старая флешь наверняка считается криво.
Т.е. Придётся искать стоковую прошивку другую???? А че за микрофлеш???
Вы блоки писали-читали не через дырку?
Где будете брать другую флеш? Если в доноре,то кто мешает найти в качестве донора такой же блок.А если вы найдете такой же блок,то меня терзают смутные сомнения,что вы станете перекидывать флеш местами ради любопытства.
Потому и написал пост №4.
Naidi donora perebros smd I ne trogai flesh I ubedishsja tam beda ili net
