Опубликовано 11 января, 201016 г. comment_63696 ребята подскажите какой программой можно продиагностировать део нубиру 2 с 2литровым мотором по калайну? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7314-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%BD%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0-2-2001%D0%B3%D0%B2/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 января, 201016 г. comment_63718 ребята подскажите какой программой можно продиагностировать део нубиру 2 с 2литровым мотором по калайну? Поищи прогу Daewoo Research Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7314-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%BD%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0-2-2001%D0%B3%D0%B2/#findComment-63718 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 января, 201016 г. Автор comment_63786 Поищи прогу Daewoo Research она почему-то не работает! а на ланосе 1,6 работает! может кто подскажет чем можно протестить? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7314-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%BD%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0-2-2001%D0%B3%D0%B2/#findComment-63786 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 января, 201016 г. Автор comment_65502 что никто не тестил нубиру? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7314-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%BD%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0-2-2001%D0%B3%D0%B2/#findComment-65502 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 апреля, 201015 г. comment_83734 что никто не тестил нубиру? хорошо бы разжиться типовыми параметрами, прежде подключаться. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7314-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%BD%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0-2-2001%D0%B3%D0%B2/#findComment-83734 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 201015 г. comment_84423 сканматик помоему берёт Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7314-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%BD%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0-2-2001%D0%B3%D0%B2/#findComment-84423 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201015 г. comment_88258 Так же интересует данный вопрос. Имеется Дэу Нубира 2 дв. 2.0, ЭБУ KDAC прошивка YANC Диагностический разъем OBDII, в нем есть пины номер 4,5,6,7,9,12,16. 4 и 5 масса, 16 постоянный "+", 12 K-Line ABS, это то что известно точно, далее при включении зажигания появляется напряжение на контакте №6 примерно на 0,5В меньше напряжения сети на 7 контакте постоянный 0. Судя из описания OBDII 6 контакт это CAN протокол, но нет 14 пина??? Собственно вопрос у всех так или это мне так "повезло"??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7314-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%BD%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0-2-2001%D0%B3%D0%B2/#findComment-88258 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 сентября, 201015 г. comment_108535 Так же интересует данный вопрос. Имеется Дэу Нубира 2 дв. 2.0, ЭБУ KDAC прошивка YANC Диагностический разъем OBDII, в нем есть пины номер 4,5,6,7,9,12,16. 4 и 5 масса, 16 постоянный "+", 12 K-Line ABS, это то что известно точно, далее при включении зажигания появляется напряжение на контакте №6 примерно на 0,5В меньше напряжения сети на 7 контакте постоянный 0. Судя из описания OBDII 6 контакт это CAN протокол, но нет 14 пина??? Собственно вопрос у всех так или это мне так "повезло"??? мне тоже так повезло Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7314-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%BD%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0-2-2001%D0%B3%D0%B2/#findComment-108535 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 сентября, 201015 г. comment_108710 Сканматик берет точно и Нубиру2 и Нубиру3 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7314-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%BD%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0-2-2001%D0%B3%D0%B2/#findComment-108710 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 сентября, 201015 г. comment_108728 Сканматик точно берет и Нубиру2 и Нубиру3 не берёт Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7314-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%BD%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0-2-2001%D0%B3%D0%B2/#findComment-108728 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 сентября, 201015 г. comment_110230 берет сканматик только там к-линия на 9 ноге если не ошибаюсь нужно использовать универсальный провод для подключения Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7314-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%BD%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0-2-2001%D0%B3%D0%B2/#findComment-110230 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 октября, 201015 г. comment_113441 берет сканматик только там к-линия на 9 ноге если не ошибаюсь нужно использовать универсальный провод для подключения С этого места по подробнее хотелось бы услышать. Как проверить, что на 9 или другой ноге находится К линия? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7314-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%BD%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0-2-2001%D0%B3%D0%B2/#findComment-113441 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
