AUTO-BK
Нужна схема электрическая блока Р 05026480АМ (не самого блока) соединение с концевиками и управление по КАН шине.
В какой базе искать? Или сюда киньте.
Не работает задняя дверь.
Оно там точно есть?
И какие версии М и А качать?
Качать митчелл + оллдату тот ещё гемор.
ПАнятно, спасибо, качну.
А логику его работы никто не знает?
В смысле, что именно дозакрывает дверь... моторчик в замке или моторчик сервопривода подъём/опускание двери багажника?
Понятно. Так, там стоят два концевика, как я понимаю первый уровень закрывания и второй. Концевики нормально замкнутые и если попытаться открыть/закрыть  замок "отверткой" то они размыкают цепь, т.е. рабочие. Теперь ещё моменты... Мотор доводчика как раз должен "дозакрывать" дверь до срабатывания второго концевика?
На схеме есть два датчика "прищемления" двери (ноги B18, B19) где они стоят?
Что за сигналы на ногах А7 и А8... это энкодер или счётчик?
ну что касается митчела достаточно закачать инсталятор и диск 1А  2015
Это получается диск №1 с идентами Repair  5DVD15-1A ???   Такой качать???
