Renault Laguna II - прописать карту
Машина с трехнопочной картой, можно ли прописать двухкнопочную (дополнительную) ?
Год точно не знаю, предполагаю что первая фаза, на PCF7947
Может еще кто знает, с какого года вторая фаза пошла ?
можно! писал лагуну на PCF7947 двух кнопочную вместо трёх кнопочной, радиоканал работает!.....
желательно перед записью прочесть новую карту (если китай) и убедиться, что в настройках ремоута всё на месте, от китайца всяко бывает вдруг чего напутали, потом уж не изменить)) я так и не понял важно ли это, но я изменил настройки ремоте на трёх кнопочную затем записал........ говорят, что и так бы сработало, но я не проверял.
Там у дорестайлинга и рестайлинга разница только в том что ключ с отверстием или без.
А три или две кнопки - это с кейлесом или без..
А с радиоканалом - это уж как повезёт.
50/50 киты и фуфло подсовывают...
Изменено пользователем Bezproblem
Оринтеровочно до рестаил с 2001-2005г.Могут использоватся карты на чипе 7947(ориг) как на две так и на три кнопки.
В рестайлинге также могут использоватся карты на две и три кнопки(в зависимости от комплектации).Карта на две кнопки одинакова,а вот на три кнопки будет уже собрана на 7936 и дружит с платой пулта.
С эспайс 4 кар ы на 7936 могут стоять и в дорестайле.
Леша,запутаешся набирай.
Тут главное чтобы 2 кнопки прописались (радиоканал) туда где 3-х кнопочная карта прописана. А вот лежат у меня пару карт рено 2 фаза с 7936, их получается уже никак нельзя прописать чтобы с радиоканалом ?
Двухкнопочный заменил пцф, преподготовил и вперёд..
А трёхкнопочный - пустая затея, не стоит она этих денег..
Был у меня один ключ без отверстия на 2 фазу. Хотел пцф отковырять. Хорошим клеем её залили...
Разодрал смд элементы стоящие рядом.
Руки из нужного места ростут, делал аккуратно.
Больше такой хернёй не буду заниматься ))))
У официалов взять и не париться..
просто валяется несколько карт с 3 кнопками на 7936. Да и просто интересно, можно ли как-то прописать таки радиоканал, если чип (7936) залочен ?
Теоретически можно.
Если практически найдёте, чем преподготовить чип под привязку..
В Абрике помоему нет его..
Могу скринами поделится не залоченой карты на пцф7936,но это ничего не даст.
вот интересно радиоканал привязан к ай ди чипа или еще к чему ?
на 99% заявлю что да.
тогда можно в бу карту вставить эмулятор и в него записать ай ди родного чипа
надо будет попробовать, жаль машины такие редко заезжают...
Подскажите, на Laguna 2 2001 г. можно прописать 7936?
Может быть без радиоканала, главное завести.
Выйдет ли на связь дла диагностики какой либо из блоков при выключенном зажигании (непринимает смарт) ?
Изменено пользователем Романас
