Гранта с кондиционером: произвольное включение вентилятора
Приехала гранта с кондиционером с такой проблемой, вентилято охлаждения включается произвольно на 2й скорости. Кондиционер устанавливался у официалов. При подкидывании Блока управления с другой гранты без кондиционера происходило все тоже самое. Да и после подкидывания Блока стала гореть ошибка обрыв реле кондиционера ,хотя до этого ошибки не было так как машина без кондиционера. В чем может быть проблема.?
Изменено пользователем nemets_a
Для начала нужно знать схемотехнику управления вентилятором, и какие изменения в данном направлении были внесены при установке
кондиционера!
Даже если и ставили официалы, косяков может быть предостаточно, там тоже работают обычные люди.
кондиционера!
Кондер подключен через блок управления двигателем. Вентилятор охлаждения двигателя 2й включается примерно при 88 С.
возможно проводка датчика давления кондиционера либо сам датчик, попробуй откинуть разъем с него
 При каком давлении нагнетания включается вентилятор? Вентилятор предназначен для понижения давления нагнетания.
включается при 15-20 атм, я думаю установщики налажали с проводкой около датчика давления, ищите схему и проверяйте
Вопрос был задан nemets_a при каком давлении включается вентилятор.
Здравствуйте. Дело действительно было в датчике давления кондея. Всем спасибо за помощь. Тему считаю закрытой.
