всем привет.toyota lc120 2004 4.0 .вышла из строя секретка(противоугон) установленная на линии связи иммо и эбу двс,после восстановления проводки в моторном ошибка b2799,в иммо ошибок нет,линии IMO и IMI в норме.прописка ключей и перемычка не помогает.прошу посмотрть синхру.дампы иммо и моторного прилагаю.заранее спасибо.
ECU eeprom L56R(93XX56).zip
immo box eeprom 93LC66.zip
нет синхры. Положите руками в моторный.
в личке
ребят поправте синхру
всем спасибо похоже проблема в железе
вот с такого же.почти все так.только кей походу не пишется в моторник.
предположительно изза неисправности самого иммо
нет посыла из иммо.нашол сгоревший транзюк,замена не помогла. походу без замены иммо проблему не решить
Откуда же у вас тогда "по иммо нет ошибок"?
В иммо ошибок НЕТ
В моторном b2799
Изменено пользователем evstigneevgolf
Воевал я с таким Прадо, был негожий усилитель на замке , а есть ли пять вольт на восьмой ноге наросла в иммо ?
5в пробегает
Slavik k прав!дамп кривой
а вроде и нет)
