Можно залить прошивку I444LR07 (11183-1411020-52) в место I414DE07 (1183-1411020-02)?
Читал, давно,  вроде как можно, но всёж переспрошу. Если кто знает где эта тема(не нахожу), где это обсуждается, ссылочку скиньте.
Я заливал в 414 блок 444 прошивку. Работает,но... карлсон включается сразу, как заведешь.
Я наооборот заливал от 14 ой в Калину,прекрасно работает.И по педальке сцепления всё чисто..прибивать не надо в маске.. :emot64:
калина скондеем была? Без кондея должно работать.
я пробывал но только я7 с двенашки на калину ставить все работало, бензонасос отключался, карлсон работал...
Бензонасос на Калине работает постоянно после включения зажигания, если поставить блок 2112. Там схема подключения иная.
не правда распин эбу сравните 797 я72 м73 да и тема про м74
причем тут вообще 2112 и 81пиновые эбу, реч про м 74
Спасибо мужики!!! :bux:
Попробую на днях - отпишусь.
речь идет о блоках 1118 и 2111. Там разница в принципиальной схеме
Залил неделю назад. Работает нормально, раз не едет с претензиями , думаю проблем нет.
