Опубликовано 4 августа, 20169 г. Можно залить прошивку I444LR07 (11183-1411020-52) в место I414DE07 (1183-1411020-02)? Читал, давно, вроде как можно, но всёж переспрошу. Если кто знает где эта тема(не нахожу), где это обсуждается, ссылочку скиньте.
Опубликовано 4 августа, 20169 г. Я заливал в 414 блок 444 прошивку. Работает,но... карлсон включается сразу, как заведешь.
Опубликовано 4 августа, 20169 г. Я заливал в 414 блок 444 прошивку. Работает,но... карлсон включается сразу, как заведешь. Я наооборот заливал от 14 ой в Калину,прекрасно работает.И по педальке сцепления всё чисто..прибивать не надо в маске..
Опубликовано 4 августа, 20169 г. Я заливал в 414 блок 444 прошивку. Работает,но... карлсон включается сразу, как заведешь. калина скондеем была? Без кондея должно работать.
Опубликовано 5 августа, 20169 г. я пробывал но только я7 с двенашки на калину ставить все работало, бензонасос отключался, карлсон работал...
Опубликовано 5 августа, 20169 г. я пробывал но только я7 с двенашки на калину ставить все работало, бензонасос отключался, карлсон работал... Бензонасос на Калине работает постоянно после включения зажигания, если поставить блок 2112. Там схема подключения иная.
Опубликовано 5 августа, 20169 г. Бензонасос на Калине работает постоянно после включения зажигания, если поставить блок 2112. Там схема подключения иная. не правда распин эбу сравните 797 я72 м73 да и тема про м74
Опубликовано 5 августа, 20169 г. Бензонасос на Калине работает постоянно после включения зажигания, если поставить блок 2112. Там схема подключения иная. причем тут вообще 2112 и 81пиновые эбу, реч про м 74
Опубликовано 6 августа, 20169 г. не правда распин эбу сравните 797 я72 м73 да и тема про м74 речь идет о блоках 1118 и 2111. Там разница в принципиальной схеме
Опубликовано 17 августа, 20169 г. Автор Залил неделю назад. Работает нормально, раз не едет с претензиями , думаю проблем нет.
