Замена процессора м74
Всем доброго времени суток. В общем проблема такая в ЭБУ М74 11186-1411020-49 вышел из строя проц  Infineon SAK-XC2765X хочу заменить его на новый. Зальется ли прошивка в новый проц флешером OpenBox?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73278-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC74/
а почему нет? если новый проц будет рабочий
если есть соответсвующий модуль для работы с данным видом блока
Зальётся,потому что бут пин выведен у них на программирование.Недавно только проц перепаивал.Лил фри грузилкой,сенселока под рукой не было для Чиплодыря.
Изменено пользователем Serga
Проц перепаял все гут но теперь другая проблема сдул пару резисторов при выпайке проца может есть у кого такой под рукой посмотрите пожалуйста какие там номиналы. Вот мое фото недостающие резюки выделил     m74 (1)_811x608.jpg
Можно небольшой вопрос - я таким не пользовался. Где взять такую штуку и как она называется? (я про медную плетенку)
Изменено пользователем Рава
пересмотрел все свои 74, в этом месте резисторы стоят не так как на вашем фото.
to рава      посмотрите в магазинах, где продают запчасти для ремонта сотовых телефонов.
Да я сам тоже вес инэт перелазил ничего подобного даже близко нету  этим мозгам всего два месяца отроду очередная новая аппаратка версия м74 V4.15 R4
Экранированный провод от ауди шнуров советского производства, но найдёшли сейчас, а так на али экспресс заказыают радиолюбители
Я покупал в магазине Мастер профи но есть и в Чип и Дипе  http://www.chipdip.ru/product/ct-1115c/
На али вагон этого добра, разной ширины, цена копейки.
Так же есть и флюс для пайки, олово в рулонах разного калибра.
Для снятия процов рекомендую сп.Розе, не сдуешь ничего лишнего
Изменено пользователем Serdgp
Этот проц сплавом розе не выпаять он снизу подпаян для теплоотвода
Да нет там,никакой пайки под корпусом! Обычные выводы по периметру.Выпаивается быстрее даже чем СТ10273.Проц там намного меньше,нагрел,поднял аккуратно пинцетом!
Возможно ты с драйверами путаешь.
Чем грел свой проц, детали, которые сдул стоят вообще в стороне?
тс. вы уверены что там действительно были резисторы? на плате ревизии 3,7 аналогичные выводы проца похоже никуда не идут.
Чем грел свой проц, детали, которые сдул?
Похоже,строительным феном. Или наддув,на максималку накрутил...Хоть обклеил бы,если опыта нету.
есть  2 пятака
Проц перепаял все гут но теперь другая проблема сдул пару резисторов при выпайке проца может есть у кого такой под рукой посмотрите пожалуйста какие там номиналы. Вот мое фото недостающие резюки выделил     attachicon.gifm74 (1)_811x608.jpg
там все кондеры
померять нечем
брать донора и переносить
есть  2 пятака
Есть,но ненужные...сейчас только посмотрел,через микроскоп.Я на них даже внимания не обратил,когда припаивал.
есть  2 пятака
там все кондеры
померять нечем
Жалко конечно что замерят нечем.
Буду искать донора.
Не парься. это порт ввода вывода. дата шит здесь - http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-XC2765X-DS-v02_01-en.pdf?fileId=db3a304333b8a7ca0133d4ea64d37271.
Если и стоят кондеры то несколько пикофарад. иначе затянутся фронты. не ставь ничего. в цифровой технике не принято увеличивать емкость входа.
Всем огромное спасибо за ответы и подсказки проц прошился  машина работает  :36_1_33::bux:
