Audi A6 2000г
Audi A6 2000г двигатель АМL 2,4 литра,происходит раскачка ХХ при пуске 2-3 секунды и только на горячую,на холодном всё нормально ошибки:
16804(Р0420)Эффективность системы катализаторов «В1» ниже порога
16825(Р0441)Система улавливания паров бензина плохо продувается
16814(Р0430)Эффективность системы катализаторов «В2» ниже порога
Датчик температуры показует всё адекатно,меня смущаетР0441 (Система улавливания паров бензина плохо продувается),может тут засада? :lamer:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7328-audi-a6-2000%D0%B3/
посмотри адсорбер.это он плохо продувается
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7328-audi-a6-2000%D0%B3/#findComment-63830
Я понимаю что ошибка по адсорберу,но влияет ли она на раскачку?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7328-audi-a6-2000%D0%B3/#findComment-63834
влияет.может он забит.и пары скапливаются.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7328-audi-a6-2000%D0%B3/#findComment-63838
Спасибо,завтра проверю.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7328-audi-a6-2000%D0%B3/#findComment-63839
А еще откинь сапун, если обороты стабилизируются - бензин в масле.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7328-audi-a6-2000%D0%B3/#findComment-64488
От куда?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7328-audi-a6-2000%D0%B3/#findComment-64524
От куда?
Что, откуда? Бензин? Дык, из все из бензобака. :)
Зимой такое случается, при холодном пуске, бензин отсорбируется на пленке масла и в результате проникает в картер. Смотрите теорию, довольно хорошо описано. Он может выпариваться на прогретом двигателе. При условии наличия лямбды это происходит быстрее. При малых пробегах на горячую и при частых холодных заводках, его все больше скапливается в масле.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7328-audi-a6-2000%D0%B3/#findComment-64753
Что, откуда? Бензин? Дык, из все из бензобака. :) Зимой такое случается, при холодном пуске, бензин отсорбируется на пленке масла и в результате проникает в картер. Смотрите теорию, довольно хорошо описано. Он может выпариваться на прогретом двигателе. При условии наличия лямбды это происходит быстрее. При малых пробегах на горячую и при частых холодных заводках, его все больше скапливается в масле.
Да нет,это не то.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7328-audi-a6-2000%D0%B3/#findComment-64778
Ошибки постоянные?Проверь на подсос воздуха,почисти дросельную заслонку сделай её адаптацию,не помешает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7328-audi-a6-2000%D0%B3/#findComment-64850
Нет ошибки не постоянные,а на счёт заслонки я тоже склоняюсь к такому же мнению.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7328-audi-a6-2000%D0%B3/#findComment-64866
  • 3 месяца спустя...
проверь работу лямбди банк1 банк 2
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7328-audi-a6-2000%D0%B3/#findComment-86821
я бы проверил вентиляцию промыл заслонку и адаптировал кстати А6 не американка?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7328-audi-a6-2000%D0%B3/#findComment-89383
