Опубликовано 7 августа, 20169 г. Всем привет .помогите пожалуйста разобраться .с машиной отдали два брелка ,не один не работает ,двери открываю только с ключа .в брелках причем в обеих ,отсутствует деталь ,может кто подскажет что там за деталька должна быть .есть предположения что там должна быть катушка на феррите ..?информации что и зачем было сделано нет .
Опубликовано 7 августа, 20169 г. Год машины какой? Ключем заводиться? Там с кейлесом ключ и без катушки может быть.. Может быть с семечкой 7935.. Вот похож на твой чип: http://www.ebay.com/itm/New-Keyless-Entry-EWS-Remote-Control-Circuit-Board-3-Button-315MHZ-for-BMW-E46/291811861303?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D37577%26meid%3D3a5a1b1f910349bcb01cfec0d203680c%26pid%3D100005%26rk%3D4%26rkt%3D6%26sd%3D281163443635 Ставь катушки. Должны заработать.. Изменено 7 августа, 20169 г. пользователем Bezproblem
Опубликовано 7 августа, 20169 г. Всем привет .помогите пожалуйста разобраться .с машиной отдали два брелка ,не один не работает ,двери открываю только с ключа . в брелках причем в обеих ,отсутствует деталь ,может кто подскажет что там за деталька должна быть .есть предположения что там должна быть катушка на феррите ..?информации что и зачем было сделано не извини конечно не в обиду , но если нет понятия что там стоит и вообще как происходит передача сигнала зачем писать это. по гугли вообще что и как работает. все брелки одинаковые . что бы что то передать должна стоять антенна , в данном случае катушка. не хотел обидеть но сами пытайтесь что то найти это же элементарно.
Опубликовано 7 августа, 20169 г. Автор адекватная критика это не обидно ,так что все норм.))учту ваши советы на будущее спасибо ) 2004г.да все заводится по параметрам катушки не подскажете ?) катушки были ,видны следы компаунда или термоклея ) извини конечно не в обиду , но если нет понятия что там стоит и вообще как происходит передача сигнала зачем писать это. по гугли вообще что и как работает. все брелки одинаковые . что бы что то передать должна стоять антенна , в данном случае катушка. не хотел обидеть но сами пытайтесь что то найти это же элементарно. адекватная критика это не обидно ,так что все норм.))учту ваши советы на будущее спасибо ) Год машины какой? Ключем заводиться? Там с кейлесом ключ и без катушки может быть.. Может быть с семечкой 7935.. Вот похож на твой чип: http://www.ebay.com/itm/New-Keyless-Entry-EWS-Remote-Control-Circuit-Board-3-Button-315MHZ-for-BMW-E46/291811861303?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D37577%26meid%3D3a5a1b1f910349bcb01cfec0d203680c%26pid%3D100005%26rk%3D4%26rkt%3D6%26sd%3D281163443635 Ставь катушки. Должны заработать.. 2004г.да все заводится по параметрам катушки не подскажете ?) катушки были ,видны следы компаунда или термоклея )
Опубликовано 7 августа, 20169 г. Ещё на фото отсуствует такая деталь как аккумулятор.Без электричества ну совсем не будет и не должно работать)))
Опубликовано 7 августа, 20169 г. Ещё на фото отсуствует такая деталь как аккумулятор.Без электричества ну совсем не будет и не должно работать))) Тёзка не пугай человека то: Скажи просто - нет батареек (2020) на 3V ))))))) Изменено 7 августа, 20169 г. пользователем Bezproblem
Опубликовано 7 августа, 20169 г. Не было на ромбиках никогда батареек,всю жизнь там был акку,который кстати приварен и на весь срок службы ключа,зарядка происходит за счет накачки,которая там пуляет постоянно. Хозя смело может ставить сигу,а про брелки может забыть,если он конечно не готов заплатить круглую сумму за восстановление дисташки. Изменено 7 августа, 20169 г. пользователем aka4
Опубликовано 7 августа, 20169 г. Не было на ромбиках никогда батареек,всю жизнь там был акку,который кстати приварен и на весь срок службы ключа,зарядка происходит за счет накачки,которая там пуляет постоянно. Хозя смело может ставить сигу,а про брелки может забыть,если он конечно не готов заплатить круглую сумму за восстановление дисташки. Да я ж прикалываюсь. По ссылке на фотке видно, что аккум. Да Ака ты как всегда прав. Оптимально сигу воткнуть. Может она и стояла когдато, потому чипы и покурочали..
Опубликовано 7 августа, 20169 г. Автор Ещё на фото отсуствует такая деталь как аккумулятор.Без электричества ну совсем не будет и не должно работать))) тогда все ясно становиться Не было на ромбиках никогда батареек,всю жизнь там был акку,который кстати приварен и на весь срок службы ключа,зарядка происходит за счет накачки,которая там пуляет постоянно. Хозя смело может ставить сигу,а про брелки может забыть,если он конечно не готов заплатить круглую сумму за восстановление дисташки. тогда становится ясно что за катушка стояла там ,и почему его сняли.акум заменили обычной батарейкой на 3в а роль антенны выполняют дорожки на плате ,наглядно видно что выполнены в виде антенны. если я правильно понимаю ,в чипе сбита прошивка или от разных манипуляций сдох чип . чтож всем огромное спасибо за подсказки
