Tuareg 2.5
touareg 2.5 128  нузна дискусия  траит  броканул все  форсунки траит не оприделиш даже какая одавал на ремонт 5 рас бесталку максимун 5 10 мин работы и снова бордак в 13.14 групе порядок в 18. 128 и в 23 127.128  или может я цто-то пропускаю или ребята не справляытся с ремонтом форсунок
компрессия? обрата не воздушит?
такие коррекции по цилиндрам всегда? менять местами.
обратка без воздуха резинки новые всегда и болты новые всегда ставлю
менял а толку  контакты всегда пожимаю
тендем плохое давление обрадовался поменял давление стало ок и серавно бесталку
ребята каторые ремонтируыт форсунки после каждои установки регулируют не проходят тест полуцается у них там стото ни то?
Надо самому регулировать на моторе, потом просмотреть,
Потом поменять местами, отрегулиррвать повторно и ещк раз посмотреть и все должно быть понятно,
по смтори на холодную потом на горячую по тому как может быть башка разбивает посадочное под форсунки
если на холодную норма и при разогреве начинает то надо смотреть бошку
Изменено пользователем Igor_subaru
всмысле регулироват зазоры ты имел виду? так ето всегда проверяется регулировка зазоров
 башка цего?
они мне дали другие подкинут перестала троит но показание ни какие но не траила
те которые они ремантировали доза 1.8 другие дали 1.1 тоже за много но не траила
Гбц именно  установить гильзы в форсуночные колодцы
типер вуду с ними спор доказываю цто у них проблема а они цто у меня я цут и сам вшоке может я цто промахиваюс :closed:
када снимаю форсунки всегда проверяю как гилзы и если ест заусенцы убираю цтоб при установке форсунок не повредит салники и в обратке фоздуха нет гилзы в порядке заводится идеално
у тебя мотор ВАС ? и какой пробег ?
тут проблема может быть и у них и у двигателя  ты по катайся пару дней  на их форсах и посмотри  и сам скажешь результат
я им специално и комп поменял клона зделал даказат цто у них не у меня
да он самыи а пробег как у всех цут за 200  :biggrin:
mashinka 5 goda
Гильзы под форсунками
Тут выработка есть ?
Если есть выработка то можешь с утра до вечера регулировать зазоры с хорошими форсунками а машина все равно будет троить
я с табоои сагласен я имел пассата такого с болшои выроботкои но када ставиш ему все новое он 500 км проезает бес проблем
да и доза 1.8  помоиму говарит цто форсунки не пропускаыт комп тагда увелицивает
ставил ети форсунки на поссата 103kw все отлицно работают но там потрибление другое
и поциму после какихто 5 мин работы они ставят к сибе на стенд и все плохо ?
