Всем Здравствуйте ! Приехала калина, клиент попросил обучить брелок, процедура прошла на ура. Но возник другой вопроос, блок сигнализации видит его примерно в 30 см. чуть дальше относишь блок его не видит. В чём может быть причина, менять блок ? или его можно отремонтировать. Разбирал думал может быть в блоке окислилось что внутри. Осмотр никаких результатов не дал, На вид все дорожки и элементы в порядке. И может кто знает какой провод выполняет роль антенны.
Про какой блок идет речь? Снимите модуль водительской двери, скорее всего там найдете причину...
блок штатной сигнализации, ещё раз повторюсь калина норма. в двери только кнопки стеклоподъёмников.
Вы этот модуль двери разбирали, там не только кнопки.  Как  раз приемопередающий модуль находится там.  Батарейку на брелке тоже попробуйте поменять.
Откуда?? Там просто 2 кнопки. Калина НОРМА
