Подскажите  пожалуйста, если кто сталкивался с такой проблемой, что можно сделать?
Суть вопроса: произвел замену блока управления АБС. Инициализация прошла успешно, ошибки стерлись, вин залетел, АБС при испытаниях на ходу работает. При включении зажигания, запуске двигателя и движении постоянно мигает желтая лампа АБС и звучит зуммерОшибок при диагностике нет.
Прошивка последняя у блока? Ты WITECH или MICROPOD его инициализируешь? Клемму акума снимать надеюсь пробовал?
Изменено пользователем americanets
Про прошу не скажу. Инициализирую ляньчем, про клемму конечно пробовал.
Через Witech надо делать инициализацию. Все пройдет удачно.
Адаптация абс до конца не проведена.
это все поняли, а как ее докончить без спец сканера?
