AUTO-BK
Всем доброго времени суток
Есть данное авто, постоянно и хаотично лезут ошибки по обрыву форсунок. Жгут просмотрел, разьемы на форсунках то-же.
Уже задолбался копаться в этом авто. может кто стыкался с данной проблемой?
Изменено пользователем stas_amp
Привет!
Что стоит DELPHI, CONTINENTAL?
siemens sid 202
Массы смотри за аккумом.
Иногда замена пцм.
Есть tsb на тему. Читай внимательно их.
у меня нет tsb, если знаете где взять, ткните носом.
проверь форсы на предмет появления доп массы.
ставь цешку на Мом и прозванивай контакты инжектора на корпус, если звонится - форсы в ремонт.
это распространенная проблема на делфи
Нужно именно аналоговую Ц-шку, или мастеч цифровой то-же пройдет с пределом в 20 МОм?
Любой  цифровой тестер на мегаомы. Ну и в косе паразитные сопротивления могут быть. Треснутая изоляция+ водичка+ разность потенциалов=купорос.
Изменено пользователем 052
Про водичку в ЭБУ не забывайте. Через контакты легко просачиваетя при мойке ДВС или весенне-осенние дожди.
Нужно именно ошибку про форсунку,в данном машине есть ошибки которие просто стиранием не закончится,нато поиграть компом.
Все TSB доступны на дилерском портале.
Доступ платный для всех желающих на etis.ford.com
Изменено пользователем rrvaliev
Только ошибки,а как при этом двигатель работает?
