Опубликовано 11 августа, 20169 г. Добрый день! Шевроле куруз привезли блок управление АКПП, есть ли еще какие то блоки имеющие калибровки-память для АКПП? В гидроблоке что за блок управления стоит? Где правильно расположен ЭБУ АКПП? У кого есть калибры АКПП и еепром? Спасибо.
Опубликовано 11 августа, 20169 г. ЭБУ в коробке и стоит, он идет вместе с панелью, куда соленоиды устанавливаются. А в чем проблема? Из-за чего ремонт нужен?
Опубликовано 19 августа, 20169 г. Автор ЭБУ в коробке и стоит, он идет вместе с панелью, куда соленоиды устанавливаются. А в чем проблема? Из-за чего ремонт нужен? Все отремонтировал, был оторван пин вкл.зажигания на керамическу плату! АКПП была в аварийном режиме, ошибок не было но и не было +12 вольт в пункте АКПП зажигание. Спасибо! Изменено 19 августа, 20169 г. пользователем dengdv
Опубликовано 15 января, 20187 г. Все отремонтировал, был оторван пин вкл.зажигания на керамическу плату! АКПП была в аварийном режиме, ошибок не было но и не было +12 вольт в пункте АКПП зажигание. Спасибо! Распиновку разъема АКПП не могу найти.Товарищ прикурил авто с пускателя и коробка не работает. Сканматиком к ЭБУ АКПП подключился ошибок нет. В переменных переключение селектора видит а соленоиды не включает. По-любому наверно гидроблок надо снимать. С АКПП первый раз столкнулся подскажите примерно куда копать. Заранее благодарен.
