Опубликовано 12 января, 201016 г. comment_63958 Mitsubishi Lancer 1993 года , мотор 4G93, 1.8 л. со стартера не заводится.... только с толчка, и работает как пологается, проверил "скрепкой".... ошибок нет...ни чего не понял.... кто встречал???? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7339-mitsubishi-lancer/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 января, 201016 г. comment_63966 Mitsubishi Lancer 1993 года , мотор 4G93, 1.8 л. со стартера не заводится.... только с толчка, и работает как пологается, проверил "скрепкой".... ошибок нет...ни чего не понял.... кто встречал???? На горячую со стартера заводиться? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7339-mitsubishi-lancer/#findComment-63966 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 января, 201016 г. Автор comment_63981 На горячую со стартера заводиться? Разницы нет...на горячую...на холодную....только с буксира Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7339-mitsubishi-lancer/#findComment-63981 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 января, 201016 г. comment_63985 проверь замок зажигания, похоже група контактов подгорела Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7339-mitsubishi-lancer/#findComment-63985 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 января, 201016 г. Автор comment_63992 проверь замок зажигания, похоже група контактов подгорела так стартер крутит как надо...компрессия 10.1-10.3-10.2-10....свечи меняли, давление в рампе в системе 3.4.....форсы не льют. где там собака зарыта Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7339-mitsubishi-lancer/#findComment-63992 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 января, 201016 г. comment_63993 в момент прокрутки стартера искра есть? когда ты поворачиваеш ключ на стартер может проподать постоянный плюс после замка зажигания, проверить контролькой 5 сек. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7339-mitsubishi-lancer/#findComment-63993 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 января, 201016 г. comment_63998 Скорее всего во время включения стартера пропадает питание инжектора или на главном реле например, надо проводку проверять, про замок верно сказали, либо массы проверяй, стартер на себя берет много. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7339-mitsubishi-lancer/#findComment-63998 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 января, 201016 г. Автор comment_63999 Спасибо... дельный совет... завтра попробую проверить контакты и за одно.. проводку Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7339-mitsubishi-lancer/#findComment-63999 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 января, 201016 г. Автор comment_64515 Стартер жрал... опускал напругу до 9.03 вольт.... всё норма...СПАСИБО Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7339-mitsubishi-lancer/#findComment-64515 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
