Audi A4 2000 (8D0920900P) замена приборной панели с паяльником
Здравствуйте уважаемые профессионалы!!!
Автомобиль : Audi A4 2000г. Универсал.
VIN: WAUZZZ8DZ1A067226
ДВИГАТЕЛЬ: 2.4 AML  165л.с. МКПП
Родная приборка : 8D0920900P Magnetti Marelli
Донорская приборка: 8D0920900Т
Подскажите пожалуйсто, возможна ли замена данной приборки на донорскую с помощью паяльника,
сам определить не смог в какой микросхеме находится волшебный дамп???
  • Ответов 89
  • Просмотры 13,3 тыс
  • эти доски читаются по 4-м проводам по БДМу. дамп AZ60 для привязки не нужен. вытащить пин с донора, привязать к моторному и положить ключи. все просто. можно попробовать перелить дамп DG128 с родной
  • проще к пятакам на плате подпаяться.
  • Вроде уже понял, делается програматором ключей Который умеет это делать. Проблема в том что это иммо2 и в моторном нет информации о пине и ключах,было бы иммо3 можно ключи было бы оставить старые ес
908AZ60+912DG128
Спасибо большое Sergeii !!!!
Я так понял два проца сдувать нужно, и если родная приборка глючная, то заменив вышеуказанные
детали местами, возможно получить и донора с букетом сюрпризов?
Если не трудно подскажите, я правильно мыслю?
Эти процессоры как раз и дохнут в морелях, помимо моторчиков и некачественной пайки. Износ ячеек еепром. Так что замена вряд ли поможет, если процессоры дохнут.
Проавильный путь: замена на приборки VDO.
Все верно, надо вдо.Можно практически любую бензин иммо 3 некрипто 4в0 920 900,930,931,932,980,
а что мешает ее заменить на имеюшуюся  марели? раз уж она есть
1.   Маловато опыта для работы с данной панелью.
2.   Думаю VAG - TAXO и KKL + VAG EEPROM Programmer 1.19, тоже в данном случае не помогут.
3.   Старая приборка дергается как ненормальная и рвет связь, вытянуть из нее что либо мало вероятно.
Вагтахо, как м73, должна прочитать логины
А чтобы панель не отваливалась и не дергалась, надо прогреть 908 проц градусов до 100.
Да видит ее как М73 но окно READ PIN не активно!
Активно только Program New Key
В регистр тоже не читает? Пин там в прямом виде без свапа в одном месте.
Извеняюсь за свое незнание, если можно подскажите как правильно выполнить
данную операцию?
Спасибо.
Там кнопка в углу нижнем правом.
можно попробовать перелить дамп DG128 с родной в донора, но есть шанс словить DEF на экране.
Изменено пользователем sergunja
Случайно мануала по подключению BDM к приборке не будет?
Внутри хпрога есть мануал
Спасибо огромное за информацию!!!!
В четверг машинка будет у меня, хотелось бы осуществить
удачный подход.
С помощью VAG-Tacho получилось вычитать пин и с одной и с другой приборки!
Не получается запрограмировать заново родные ключи ни VAG-Tacho ни Vag-Com,
пин код принимает, ключь не переписывает.
Делаю в 17блоке, 10адаптация, 21канал.
Код ошибки 01179 - не правильное програмирование ключа
                      35-00- -
