Audi A4 2000 (8D0920900P) замена приборной панели с паяльником
Здравствуйте уважаемые профессионалы!!!
Автомобиль : Audi A4 2000г. Универсал.
VIN: WAUZZZ8DZ1A067226
ДВИГАТЕЛЬ: 2.4 AML  165л.с. МКПП
Родная приборка : 8D0920900P Magnetti Marelli
Донорская приборка: 8D0920900Т
Подскажите пожалуйсто, возможна ли замена данной приборки на донорскую с помощью паяльника,
сам определить не смог в какой микросхеме находится волшебный дамп???
  • Ответов 89
  • Просмотры 15,3 тыс
  • эти доски читаются по 4-м проводам по БДМу. дамп AZ60 для привязки не нужен. вытащить пин с донора, привязать к моторному и положить ключи. все просто. можно попробовать перелить дамп DG128 с родной
  • проще к пятакам на плате подпаяться.
  • Который умеет это делать. Проблема в том что это иммо2 и в моторном нет информации о пине и ключах,было бы иммо3 можно ключи было бы оставить старые если правильно провести процедуру замены доски.
908AZ60+912DG128
Спасибо большое Sergeii !!!!
Я так понял два проца сдувать нужно, и если родная приборка глючная, то заменив вышеуказанные
детали местами, возможно получить и донора с букетом сюрпризов?
Если не трудно подскажите, я правильно мыслю?
Эти процессоры как раз и дохнут в морелях, помимо моторчиков и некачественной пайки. Износ ячеек еепром. Так что замена вряд ли поможет, если процессоры дохнут.
Проавильный путь: замена на приборки VDO.
а что мешает ее заменить на имеюшуюся  марели? раз уж она есть
1.   Маловато опыта для работы с данной панелью.
2.   Думаю VAG - TAXO и KKL + VAG EEPROM Programmer 1.19, тоже в данном случае не помогут.
3.   Старая приборка дергается как ненормальная и рвет связь, вытянуть из нее что либо мало вероятно.
Вагтахо, как м73, должна прочитать логины
Да видит ее как М73 но окно READ PIN не активно!
Активно только Program New Key
В регистр тоже не читает? Пин там в прямом виде без свапа в одном месте.
Извеняюсь за свое незнание, если можно подскажите как правильно выполнить
данную операцию?
Спасибо.
можно попробовать перелить дамп DG128 с родной в донора, но есть шанс словить DEF на экране.
Изменено пользователем sergunja
Случайно мануала по подключению BDM к приборке не будет?
Спасибо огромное за информацию!!!!
В четверг машинка будет у меня, хотелось бы осуществить
удачный подход.
С помощью VAG-Tacho получилось вычитать пин и с одной и с другой приборки!
Не получается запрограмировать заново родные ключи ни VAG-Tacho ни Vag-Com,
пин код принимает, ключь не переписывает.
Делаю в 17блоке, 10адаптация, 21канал.
Код ошибки 01179 - не правильное програмирование ключа
                      35-00- -
