Audi A4 2000 (8D0920900P) замена приборной панели с паяльником
не соблюдены все условия для адаптации, первое на что обратить внимание это на локтайм, в измерениях 24 группа...
В 24 группе все нули "0"
  • Ответов 89
  • Просмотры 13,8 тыс
  • эти доски читаются по 4-м проводам по БДМу. дамп AZ60 для привязки не нужен. вытащить пин с донора, привязать к моторному и положить ключи. все просто. можно попробовать перелить дамп DG128 с родной
  • проще к пятакам на плате подпаяться.
  • Вроде уже понял, делается програматором ключей Который умеет это делать. Проблема в том что это иммо2 и в моторном нет информации о пине и ключах,было бы иммо3 можно ключи было бы оставить старые ес
в моторнике иммо "ON"?
Не 100%, но при замене приборки (когда ставим донора ), лампа ИММО постоянно мигает, а двигатель
заводится и сразу глохнет. С родной приборкой заводится и работает без проблем.
22 группа 2 и 3 окно какие цифры?
Трындеть не буду сейчас уже не вспомню!
По идее в 22 должно быть 0,1,1,0 но как точно было
не сфотографировал, напрыгался около данного авто прилично и без успешно,
думал дело в шнурке, перепробовал  порядка 4-х, разными версиями, НЕ сдается....
Еще странно, что 17блок ПИН принимает, а 01 моторный тот же ПИН похоже нет, переклинивать его начинает,
слишком много ошибок связи.
Изменено пользователем Дмитрий Иванович
 0,1,1,0 это нормально... если ввёл правильный пин в 17 адрес и панель (донор) его приняла сразу идёшь в канал 50 и вводишь пин старой ориг. приборки (это и есть пин моторника)... я так понял тебе известны оба пина, каким инструментом вяжешь блоки?
Оба пина известны и старый и новый.
Опробован инструмент-VCDS 10,6 ВАСЯ,KKL409, LAUNCH,VAS5054
Ставим донора, идем в 17блок,трем ошибки,11 вводим ПИН,
идем в10 адаптация,вводим 50 канал, читать, и видим картину
в окнах:
ОШИБКА КАНАЛ 50 НЕ ДОСТУПНО
В результате не открывается поле куда можно ввести ПИН от бывшей
родной приборки.
При стирании ошибок из 17блока - 01179 о неправильном программировании
ключа не трется, в этом может быть причина?
Всё таки надо скрин вагкома с данными вин и айди иммо  донора. Там также кодировка и идентификатор.
включи зажигание и дай отстой минут на 20, потом пробуй... VCDS 10,6 им работай... в моторный вводил неправильный пин вот он и в ауте)
Изменено пользователем 68500
Да я в самом начале моторный вообще не трогал, уже потом решил попробовать когда
в 17блоке не получалось.
Если клиент не пропадет, сделаю скрин.
Завтра сделаю скрины обоих пиборок,vin,и кодировку.
17 блок ,8 измерения,21,22,23,24 группы.
17 блок, 10 адаптации, 21,50,60 каналы.
Подскажите по каким блокам, каким группам или каналам
добавить есче скрины или логи,чтобы картина по данному вопросу
прояснилась и стала более понятна??
Сегодня поснимал скриншоты приборок, родной и донора,
вышло не очень корректно на ноуте с VSDC 10 сдох аккумулятор,
пришлось с другого компа KKL доснимать.
Пожалуйста, если на основании скринов можно увидеть
проблему, подскажите, посоветуйте, что я делаю не так?
Родная приборка: 8D0920900P  ,   WAUZZZ8DZ1A067226   ,     AUZ520Y8265123
EEPROM  обоих приборок тоже прикрепил, читал VAG-TAHO.
Rodnoi.rar
Donor.rar
Про иммо 3 ясно на 100%. Непонятно про 0 ключей в адаптации.
В донорской приборке всегда показывает 0 ключей, ставиш 1,
записать, прочитать,опять 0
по скрину 23 группы 1 и 3 окно есть "0" а это значит, что ключ чужой и не ляжет как бы не пихал, пока из моторного не перекочует родной иммо в донорскую доску этот ключ будет для неё чужим, ключи пишутся после синхры...
почему в главном окне моторного нет идентов вина и иммо?
моторный хоть принимает свой родной пин?
Работал на выезде, торопился,не обратил внимания
на отсутствие индентов,либо их нет либо это
глюк KKL???
Моторный свой ПИН не принимает ведь он тот же что и у приборки???
Чтобы все это могло значить???
да, пин родной приборки и моторника один если это иммо3... у иммо2 в моторном нет пина, вина и т.д. посмотри в моторном в измерениях группа 81 кажется может там сидят иденты...
пытался писать ключ а он не прописался, вот и удалил из памяти донора ключи
Все так и было.
вариантов не много, или он в ауте и хочет отстоя, или его там нет вовсе)) какие ошибки в моторном? когда ставишь на авто родную доску канал 50 доступен?
