Попробуйте для начала, перезалить флешь (именно флешь) в 908 мотороле старого щитка.
По поводу перезаливки ЕПРОМ в 912 - меня смущает то, что есть разница в маркировке щитков..., т.е.
могут потом возникнуть мелкие и неприятные проблемки, типа: несоответствия обьема бака
и его показаний, не соответствие показаний тахометра, спидометра, наличие или отсутствие АКПП.....
  • Ответов 89
  • Просмотры 12,8 тыс
  • эти доски читаются по 4-м проводам по БДМу. дамп AZ60 для привязки не нужен. вытащить пин с донора, привязать к моторному и положить ключи. все просто. можно попробовать перелить дамп DG128 с родной
  • проще к пятакам на плате подпаяться.
  • Который умеет это делать. Проблема в том что это иммо2 и в моторном нет информации о пине и ключах,было бы иммо3 можно ключи было бы оставить старые если правильно провести процедуру замены доски.
Спасибо!
Да действительно по маркировке донор отличается, единственная надежда
на возможность отката, хотя и это не всегда возможно.
Все более менее становится понятнее, что все не просто в этом.............
Как вариант, можно в донор залить ЕПРОМы с обоих моторол......
Вас понял, спасибо за совет!
А еще лучше ключики зачитать.
ок, удачи!
Здравствуйте, и огромное вам спасибо за ваши знания и вашу помощь!!!!
Спасибо всем кто принял участие в этой теме так как с вашей помощью
клиент получил то чего хотел и поехал довольным уже с донорской приборкой.
Сегодня наконец все получилось - с родной приборки был вычитан eeprom с DG128 и перезалит
в донора. Машинка завелась, клиент был отправлен покататься и понаблюдать за работой приборов,
после поездки ни каких анамалий замечено не было, при таком раскладе решили что проц AZ60 трогать
пока смысла нет.
Надеюсь что и дальше донорская приборка будет работать адекватно.
Еще раз спасибо вам ребята за помощь!!!!
рад за вас, но хочу сказать, что вам повезло... обычно переливка еепром DG128 в панель с другим номером ведет к DEF на панели. а так выходит, что обе приборки абсолютно одинаковы по железу.
Спасибо!
Согласен с вами, без риска и везения в данном вопросе не обошлось, тем более я помнил ваше предостережение
по данной процедуре, возможно вознаграждение за то что руки не опустил, немного грело душу то что на
родной приборке машина заводится и едет, а значит при любом раскладе не движимый кирпич не получим.
