BMW 7 E65 n62 2003г не крутит стартер
Здравтвуйте, проблема такова, кас ключ принемает нажимаю кнопку старт включается зажигание , нажимаю на тормоз нажимаю старт зажигание выключается, как будто не нажал на тормоз, раньше стартер на авто крутил через раз , стартер исправен, блок imv пропаял, синхра dme-cas не проходит , на по идеи стартер крутить должен и без синхры, ошибок в касе нет, в моторном вот7xzFQ-W6yT8.jpg
приму в сведения любые придложения, спасибо
Здравтвуйте, проблема такова, кас ключ принемает нажимаю кнопку старт включается зажигание , нажимаю на тормоз нажимаю старт зажигание выключается, как будто не нажал на тормоз, раньше стартер на авто крутил через раз , стартер исправен, блок imv пропаял, синхра dme-cas не проходит , на по идеи стартер крутить должен и без синхры, ошибок в касе нет, в моторном вотattachicon.gif7xzFQ-W6yT8.jpg
Датчик нажатия педали тормоза (лягушка) в норме?
да
вот.jpgстартер начал крутить, но авто не заводиться вот список ошибок
были залиты эбу vavletronik, поменял , но крайнее положение упоров не проходит, приму любую инфо к сведению
Ребята выручайте , может ли из за вавлетроников не заводиться?
