Опубликовано 16 августа, 20169 г. comment_967494 Здравтвуйте, проблема такова, кас ключ принемает нажимаю кнопку старт включается зажигание , нажимаю на тормоз нажимаю старт зажигание выключается, как будто не нажал на тормоз, раньше стартер на авто крутил через раз , стартер исправен, блок imv пропаял, синхра dme-cas не проходит , на по идеи стартер крутить должен и без синхры, ошибок в касе нет, в моторном вот приму в сведения любые придложения, спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73515-bmw-7-e65-n62-2003%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 августа, 20169 г. comment_967724 Здравтвуйте, проблема такова, кас ключ принемает нажимаю кнопку старт включается зажигание , нажимаю на тормоз нажимаю старт зажигание выключается, как будто не нажал на тормоз, раньше стартер на авто крутил через раз , стартер исправен, блок imv пропаял, синхра dme-cas не проходит , на по идеи стартер крутить должен и без синхры, ошибок в касе нет, в моторном вот7xzFQ-W6yT8.jpg приму в сведения любые придложения, спасибо Датчик нажатия педали тормоза (лягушка) в норме? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73515-bmw-7-e65-n62-2003%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80/#findComment-967724 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 августа, 20169 г. Автор comment_967731 Датчик нажатия педали тормоза (лягушка) в норме? да Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73515-bmw-7-e65-n62-2003%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80/#findComment-967731 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 сентября, 20169 г. Автор comment_974558 стартер начал крутить, но авто не заводиться вот список ошибок были залиты эбу vavletronik, поменял , но крайнее положение упоров не проходит, приму любую инфо к сведению Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73515-bmw-7-e65-n62-2003%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80/#findComment-974558 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 сентября, 20169 г. Автор comment_975932 Ребята выручайте , может ли из за вавлетроников не заводиться? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73515-bmw-7-e65-n62-2003%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80/#findComment-975932 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
