Программирование Ford Focus 2013
Подскажите, нужно прописать другой ЭБУ (старый сперли зачем-то). Имеется Ford Mazda VCM, но установлена программа-калибровки только на мазду. На форда нужно дополнительно ставить прогу-калибровки ? Или опции программирования можно сделать через мазду ?
Если нужно ставить дополнительно, то может лучше на другой ноут, чтобы не было конфликтов с маздой ? Так как с фордами редко очень работаю, мазды чаще приезжают...
Поставте IDS V75 и не парьтесь,там сразу будет и форд и мазда.
А что собственно собрались программировать? с фф3 уже надо онлайн для привязки бу блока
мазды онлайн и делаю
просто не хочу заново ставить, пока с маздой все работает, чтобы потом не танцевать когда мазда приедет
ставил два дня прогу эту...
был бы под рукой второй ноут нормальный поставил бы
узнать хочу на форд и мазду разные идут проги-калибровки или это единое целое ? Можно поставить отдельно мазду отдельно форд, я не в курсе, что именно у меня, может все сразу, но машины нет под рукой попробовать, а когда приедет, времени не хватит, чтобы быстро поставить
/quote]
Ставь виртуалку с ids v92 или новее 101.04... И все получится. Только vcm не обновляй.
В натуре бред,наивные люди-оставьте машину в покое, нихера вы там ни че не сделаете :bux:
а что форд и мазда - все по-разному делается ?
Дак от года зависит.До 10го года делаем а свежее только онлайн
ну так я мазды делал онлайн 2013 года, а форды этой же прогой не прокатят  ?
короч, походу пробовать надо ))
если есть доступ онлайн на сервер фордов то сделаете
Калибровки это хорошо,ну а ниче что еще иммо отработать надо?
Тут не понял,что ж это за прога то которую два дня ставить надо,с онлайном не погорячились?
калибровки и расчет кодов онлайн вещи абсолютно разные
