Опубликовано (изменено)
авто перестало реагировать на ключ, защелка закрыта , замок не поворачивается,
через неделю сама заработала ее и пригнали, когда пригнали защелка и замок работали нормально, правда стартер не всегда срабатывал, загнал ее по диагностике старые ошибки по связям с коробкой и моторным в иммо пусто потому как ее почистили, сохранил все , почистил и нет ни чего по ошибкам и машина себя нормально ведет,
сейчас машина практически всегда не разблокирует замок, в EZS B1156-005 ,
центральный замок от кнопок срабатывает как повезет,
если не ошибаюсь то когда было все норм EIS  выходил на связь только с вставленным ключем, сейчас всегда
Изменено пользователем s_h_e_f
с машиной привезли плату второго ключа, достаную из самодельного обходчика для авто запуска, когда машина работает адекватно то плата тоже поворачивает замок,
ЗАБЫЛ В НАЗВАНИИ ТЕМЫ ДОБАВИТ Г1999
сейчас машина адекватно вообще не работает, хотя ц.з. работает пока
включить зажигание и завести можно передернув питание замка (не силовые) с вставленным ключем, замок разблокируется и авто заведется, защелка себя ни как не ведет,
смущает то что без защелки на синем и зеленом  проводах 4,5 в опорные с замка, а при подключенной защелке и выключенном зажигании плюс 12 ,
питание на защелке только при выключенном зажигании ,
складывается впечатление о неисправности защелки.
хотелось услышать мнение тех кто сталкивался с подобными системами.
как разобрать защелку?
1258d1359107473-raspinovka-zamkov-mercedes-w202_w208_210_jpg_.jpg.d2147f3ee0b2498b353271298c018a6c.jpg
Стяни прогу MB ESL Tool , (где то и здесь на форуме) есть она позволяет эмулировать  защелку через K-L адаптер. Ну а после проверки можно и замок приговорить.
ну так на Вашем рисунке показано как замок с защелкой подключит для проверки работоспособности. При таком подключении как на рисунке ключ должен провернуться.
Изменено пользователем silman
массы замка нет, только защелка
проблема все же в концевике, правда не в нем самом, а в том что на том проводе на котором 5 в при наличию ключа, без ключа 4,7 в вместо 0,
есть у кого схема подключения замка на столе, чтоб все же исключить внешнее воздействие машины на концевик, но все же
Если посмотрет внимательно до там все есть,а вам ответиль на другом форуме.
замок готов, проблема в переходе с платы на плату
слепой,
