привет всем проблема такаиа имеиу бмв е39 стоит газовая апаратура стаг 300-6 и форсуики валтек проблема вот вы чеом захажу посматрет какие ошбки  Troubleshoot for error "   ГАЗ Ошибка форсунки":
1. Check injector connector
2. Check wiring harness short-circuit from injector to ECU coupler
3. Check injector solenoid resistance (around 3 Ohm)
4. Check supply input voltage with multi-meter
5. Replace injector
6. Repair wiring harness
7. Replace gas ECU   захажу в програме и где выбераеш тип варсунок выбераиу что написоно на форсунок валтек 3 ом делаиу клибровки и через примерно 2 км опиат ошбка по форсунок фсе 6 пот скажте как правелно опредилит тип фарсунок и правелно их поставети вы окошке где вбираеш тип форсунок в програме спасибо
  • 6 месяцев спустя...
подскажите стоит ли на этом оборудовании включать автоадаптацию или лучше настраивать вручную?
Вручную онлайн.
