Toyota Camry v20 97 год ошибка 99
Хозяин приехал в магазин и больше не завилась ошибка 99 схватывает и глохнет
машина старая ключ один простой не мастер говорит не ронял на микровалновку не ложил в розетку не сувал )))
питание проверил проводка целая накачка на приемнике есть блок immo стоит отдельно диагностики нет
синхру как делать Х З пробывал перемычку на на диагностический разъем на 35 мин не катит
включением зажигания и хлопанье дверей пробовал
Кто сталкивался с таким металаломом как его кострировать и забыть про immo можно и не за спасибо
ECU 5S-FE
89661-3T060
микросхема Motorola JPC3405VFN не читал думаю в immo все можно сделать
immo 89780-33010
627430-000
Eeprom 93LC66
Camri immo.rar
Так а ключ читается? Может тупо ключ сдох.
Диагностики нормальной нет на этом металоме по дампу не вижу не с чем сравнить других приспособ типа клонора  нет пока
Ну так надо читалку ключей какую-нибудь , а так это можно до первого пришествия искать ....
Обычно все на скане видно но не в этом случае
ключ в читалку и с дампом имо женить...ничего сложного...или рыжика в помощь...
Машины в таком возрасте лучше без immo.
Считал как 93C66 16 бит положил руками другой ключ завел
но отключить immo буду пробывать на просаженном акуме immo отваливается кандеры перепаял не помогло
зимой не заведут
Да пусть нормальный аккум поставят и не мучаются , чё там в Краснодаре морозы под 40 :emot62: ? , а с отключением иммо не трать время зря , если уж так сильно хочется , ищи моторник от япошки праворукой с таким движком.
Кстати исправь у себя там в подписи местожительства  (букву С забыл походу второпях)
спасибо
  • 5 лет спустя...
Всем привет посмотрите дамп тоже не могу завести такое ведро MCV20L
Ключ 0000000002BA1C94
93LC66(x16).BIN
