Peugeot 407 2007 год.AUTOLIV 603554600
Добрый вечер,посмотрите пожалуйста правильно я почистил дамп,Peugeot 407 2007 год.AUTOLIV 603554600
Peugeot 407 Crash.bin
Peugeot 407 Crash ok.bin
Изменено пользователем alex1604
Все нормально почищено.
не могу почему показывает ошибку натежителя пассажирского ремня,ошибка не стирается
Заменить его надо!
Преднатежитель заменен,но ошибка не стирается
пробовали сопротивление вместо преднатежителя? прозванивали проводку? осматривали драйверы?   как бы есть ряд стандартных шагов в этой ситуации результаты которых и дадут понимание о том что делать дальше
Проще спросить чем проверить
там крэш легко чистеца да и по проводки тоже все понятно если не понятно габаритная лампа в помощь
Изменено пользователем Igor_subaru
Сопротивление ставил,проводку проверил,поставил другой дамп,добавилось ошибка и на водительский натежитель
а в кодировках что пишет есть ремни ?
Нету,у меня только автоком
остаются два варианта либо не до чистил либо обрыв либо там уже есть резистор
Мне тоже кажется что первый вариант,не могу найти дамп этого года
Может кто знает какое сопротивление можно поставить на натежитель ремня?
Спасибо,все равно не стирается ошибка
в драйверах дырок нет?  попробуйте с отключенным питанием проверить сопротивления на выходах на преднатяжитель, может прояснится чего
Драйвера целый,это все после удара в правую сторону случилось,удар не сильный
79698888 набери
