Опубликовано 21 августа, 20169 г. Привет, форумчане! Приехала машина Volvo V50 2007 года двигатель 1.6 не работают половина блоков, щиток не включается горит только лампочка Check, не работают поворотники, стеклоподъемники, центр замок, климат, магнитола, дворники работают постоянно. По диагнозе не отвечает щиток приборов, модуль водительской двери. При всем этом машина заводится и ездит. Перед всем этим, по словам клиента, не работал стартер с ключа. После того как электрик сделал замок зажигания, через 3 дня все это и отказало. Питания проверил на щитке есть, от замка к блоку CEM все идет, сигналы смотрел осциллографом CAN и LIN идут. Подскажите в каком направлении дальше копать?
Опубликовано 22 августа, 20169 г. Автор После про пайки щитка, через сканер управляется полностью, но при включении зажигания горит только лампа check, после заводки тухнет. До про пайки не выходил на связь.
