Mercedes-Benz W202 распиновка замка и защелки
Парни всех приветствую!поделитесь схемой подключения замка и защелки для проверки на столе!
Спасибо! Блин,не пойму в чем косяк! Защелка отрабатывает ,а ключ не поворачивает! Уже и ключи новые сгенертровал
У меня точно такое было когда один дамп(из двух) моторолл был подпорчен.
Либо ключ ещё на адаптирован до конца, може ещё немного вынуть/вставить его в замок.
Изменено пользователем Vasilii0007
На картинке верхний левый плюс- он у меня отсутствует! Подают напрямую замок и защелка отрабатывает ,а запуска нет! Этот плю оокуда берётся? Кто знает? Или наоборот уходящий ?!
плюс подается.
Даной схемы достаточно для "проворота" ключа.
Дампы смотрите ну и железо...
Немного б "истории" о ремонте...
Это понятно что хватает! А откуда этот плюс подаётся?история такая! Перестал реагировать на открытие закрытие! Ключ прочитал он у меня не читался! Сгенерировал новые записал! Кнопки заработали ,ключ не поворачивался!
Дамп ключа уже не причем, если защелка отрабатывает. Либо механическая проблема с фиксатором, либо что то сдул или не запаял когда проц читал. Проц наружный читал, платы не распаивал?
вроде не сдул ничего!второй такой замок есть сгоревший -посмотрел, тоже подумал об этом!меня напрягает этот плюс!почему его у меня нет!
посмотрите если есть у кого на дамп ключа и первого процессора
Ключ_0G72G_6543672004.bin
Процессор 1.bin
смотрите внимательно непропай
да я его уже 5 раз пересаживал, пробовал и другие процы- все так же- на одном только вообще не отработал!
а если проверить сам блокиратор замка?
у меня есть комплект от 210 подкидываю его -защелка так же отрабатывает- замок нет!
он приходит
почисти лс полная
Изменено пользователем s_h_e_f
