Ребята выручайте.
Притащили такой авто.8 клапанов 1.2литра
 В принципе завел его. Но...
При прогреве отключается. Сканер не видит прокрутку  Соответственно нет искры.
Но с эфира запуск есть и появляется прокрутка Поработает и глохнет снова.
По осциллографу прокрутка ДК сигнал есть
Что делалось.
Заменил ДКоленвала. Была ошибка (в принципе и осталасть)  Катушки Свечи Провода (были пробиты)
Форсунки однодырочные. Льют струей (распыла нет(()  на сайте прочитал что в принципе они себя так и ведут (не верю) (распыла нет нет поджига). Приговаривать каждая по 5000 рублей (для клиента накладно.
Поправил ремень. Где делали машину поставили не правильно. на 2 зуба (
В общем уже склоняюсь к блоку управления . LAW59F
2 просьбы.
Есть у кого электросхема на это чудо
и блок управления и замком . и иммо (без иммо пока не рассматриваю)
Ну и соответственно ваши мысли ))))
Мои на исходе)))
Как вариант смотреть осцилографом длительность импульса на форсунках когда работает ДВС, и отлавливать
что происходит с длительностью когда глохнет!!!
Все тоже самое отследить на катушке зажигания, ДТОЖ, ДПДЗ и т.д.
дк это кислородник,
а по существу, если форсы ссут, их мыть,
чего там отрубает?
что с осцилкой дпкв когда глохнет?
импулсы на форсах вернее длительность увеличенная. но там давка не та должно быть быть 3.2 а в реале 4. РДТ видно не стой машины. клиенту сказал ищи )
сканер не видит прокрутки . 0 оборотов.
но осцилл видит сигнал при прокрутке
Такое ощущение что мозги перестают видеть коленвал
но если брызнуть быстрый старт идет подхват машина заводиться и появляется сигнал ДПКВ
связать не могу(
Идти осциллографом по мозгам.
Смотреть уже на плате сигнал дпкв,
Как вариант погреть по остужать моторник. Ну и ысе же есть осцилка жпкв в момент когда глохнет?
Дай 1500 -2000 оборотов, быдет глохнуть или нет?
 И чего с дтс?
ошибки 2
по коленвалу (датчик что новый что старый)
и р1300. типа обучить коленвал. не стираемая ошибка
давал обороты и выше 3000 тысч.
пофиг
сейчас решаю вопрос с промывкой форс и приведении давки бензина.
сигнал на плате не посмотреть.
типа в желе вроде и кристал. (надо уточнить)
Т.е. Ка на опелях? С этого инадо было начинать.
Вскрывать и смотреть. Если что паять. Или замена.  Проверь их охлаждая будет глохнуть и успокойся.
Если ошибка по адаптации датчика коленвала чек должен все время моргать.
Адаптация педаль в пол на стоячей машине и все.
не греется блок на ощуп
пробовал. не прокатывает
в первом посту
LAW59F
Да эту машинку пол года если не больше по сервисам таскают.
Я хоть завел плохонько но хоть заводится ))))
В общем последовательно все проверяю и устраняю ))
Вчера ремень переставил.
на 2 зуба несовпадал )))
Соответственно и клапана хз.
Сегодня вечером сын зайдет прокрутим посмотрим )))
Форсунки одна еле писает отправил на мойку на лаунч (у меня самодел (  )
РДТ от другой машины. Давление должно быть 3.2 а в реале 4.
ясно что идет перелив
в общем интересная машинка )))
Изменено пользователем Loki_7
Интересно,а как он должен вести себя на горячую при длительности впрыска миллисекунд 9? Мозги вроде не залитые,точно не помню.
глохнуть он должен. в принципе что и делает.
но глохнет он потому что пропадает сигнал дпкв.
хотя сигнал с датчика идет что видно по осциллографу
Скорее наоборот.Заглох-получи ошибку по колену.А не заводится потому,что заливает. Покрутите секунд 20-30 стартером.Обороты в сканере появятся? Стерли на горячую ошибки,покрутили-не заводится.Ошибка по колену появилась?
Возможно. Дождусь форсунок после промывки и РДТ другой буду дальше пытать авто.
ну и на всякий случай выпускной коллектор поодпущу так как кислородник не выкрутить. Прикипел намертво ))))))))
