Опубликовано 21 августа, 20169 г. Ребята выручайте. Притащили такой авто.8 клапанов 1.2литра В принципе завел его. Но... При прогреве отключается. Сканер не видит прокрутку Соответственно нет искры. Но с эфира запуск есть и появляется прокрутка Поработает и глохнет снова. По осциллографу прокрутка ДК сигнал есть Что делалось. Заменил ДКоленвала. Была ошибка (в принципе и осталасть) Катушки Свечи Провода (были пробиты) Форсунки однодырочные. Льют струей (распыла нет(() на сайте прочитал что в принципе они себя так и ведут (не верю) (распыла нет нет поджига). Приговаривать каждая по 5000 рублей (для клиента накладно. Поправил ремень. Где делали машину поставили не правильно. на 2 зуба ( В общем уже склоняюсь к блоку управления . LAW59F 2 просьбы. Есть у кого электросхема на это чудо и блок управления и замком . и иммо (без иммо пока не рассматриваю) Ну и соответственно ваши мысли )))) Мои на исходе)))
Опубликовано 21 августа, 20169 г. Как вариант смотреть осцилографом длительность импульса на форсунках когда работает ДВС, и отлавливать что происходит с длительностью когда глохнет!!! Все тоже самое отследить на катушке зажигания, ДТОЖ, ДПДЗ и т.д.
Опубликовано 21 августа, 20169 г. дк это кислородник,а по существу, если форсы ссут, их мыть, чего там отрубает?что с осцилкой дпкв когда глохнет?
Опубликовано 21 августа, 20169 г. Автор Как вариант смотреть осцилографом длительность импульса на форсунках когда работает ДВС, и отлавливать что происходит с длительностью когда глохнет!!! импулсы на форсах вернее длительность увеличенная. но там давка не та должно быть быть 3.2 а в реале 4. РДТ видно не стой машины. клиенту сказал ищи ) что с осцилкой дпкв когда глохнет? сканер не видит прокрутки . 0 оборотов. но осцилл видит сигнал при прокрутке Такое ощущение что мозги перестают видеть коленвал но если брызнуть быстрый старт идет подхват машина заводиться и появляется сигнал ДПКВ связать не могу(
Опубликовано 21 августа, 20169 г. Идти осциллографом по мозгам. Смотреть уже на плате сигнал дпкв, Как вариант погреть по остужать моторник. Ну и ысе же есть осцилка жпкв в момент когда глохнет? Дай 1500 -2000 оборотов, быдет глохнуть или нет? И чего с дтс?
Опубликовано 21 августа, 20169 г. Автор ошибки 2 по коленвалу (датчик что новый что старый) и р1300. типа обучить коленвал. не стираемая ошибка давал обороты и выше 3000 тысч. пофиг сейчас решаю вопрос с промывкой форс и приведении давки бензина. сигнал на плате не посмотреть. типа в желе вроде и кристал. (надо уточнить)
Опубликовано 21 августа, 20169 г. Т.е. Ка на опелях? С этого инадо было начинать. Вскрывать и смотреть. Если что паять. Или замена. Проверь их охлаждая будет глохнуть и успокойся.
Опубликовано 22 августа, 20169 г. Если ошибка по адаптации датчика коленвала чек должен все время моргать. Адаптация педаль в пол на стоячей машине и все.
Опубликовано 22 августа, 20169 г. Автор Вскрывать и смотреть. Если что паять. Или замена. Проверь их охлаждая будет глохнуть и успокойся. не греется блок на ощуп Адаптация педаль в пол на стоячей машине и все. пробовал. не прокатывает
Опубликовано 22 августа, 20169 г. естественно не греется, там не в этом и проблема. номер блока какой?
Опубликовано 22 августа, 20169 г. Автор в первом посту В общем уже склоняюсь к блоку управления . LAW59F Да эту машинку пол года если не больше по сервисам таскают. Я хоть завел плохонько но хоть заводится )))) В общем последовательно все проверяю и устраняю )) Вчера ремень переставил. на 2 зуба несовпадал ))) Соответственно и клапана хз. Сегодня вечером сын зайдет прокрутим посмотрим ))) Форсунки одна еле писает отправил на мойку на лаунч (у меня самодел ( ) РДТ от другой машины. Давление должно быть 3.2 а в реале 4. ясно что идет перелив в общем интересная машинка ))) Изменено 22 августа, 20169 г. пользователем Loki_7
Опубликовано 22 августа, 20169 г. http://thumbs3.ebaystatic.com/m/maS4IXmFNqCsG3PYgBS-DOw/140.jpgтакой?
Опубликовано 23 августа, 20169 г. Интересно,а как он должен вести себя на горячую при длительности впрыска миллисекунд 9? Мозги вроде не залитые,точно не помню.
Опубликовано 23 августа, 20169 г. Автор глохнуть он должен. в принципе что и делает. но глохнет он потому что пропадает сигнал дпкв. хотя сигнал с датчика идет что видно по осциллографу
Опубликовано 23 августа, 20169 г. Скорее наоборот.Заглох-получи ошибку по колену.А не заводится потому,что заливает. Покрутите секунд 20-30 стартером.Обороты в сканере появятся? Стерли на горячую ошибки,покрутили-не заводится.Ошибка по колену появилась?
Опубликовано 23 августа, 20169 г. Автор Возможно. Дождусь форсунок после промывки и РДТ другой буду дальше пытать авто. ну и на всякий случай выпускной коллектор поодпущу так как кислородник не выкрутить. Прикипел намертво ))))))))
