Всем привет есть клиент на замену моторника, старый при прогреве дохнет. Заводиться сново после остывания. Донорский блок идентичный по идентам. У меня два варианта как мне кажеться первый вычитать из нового isn и вписать его в старый евс сделать синхру по идеи должно заработать? поправьте если не прав, или второй перелить фуллы бдм но там есть защита от записи последних байтов. В общем если первый вариант сработает то сделаю так. Заранее спасибо.
перелейте и все...
А он при нагреве на связь не выходит?
  • 3 месяца спустя...
Добрый день!, удалось вычитать isn? И как получилось если не секрет? Предстоит такая же операция с X5 me9.2
Все оказалось прозаичней))) датчики валов на замену и все в огне)))
