Опубликовано 24 августа, 20169 г. Здравствуйте. У машины застучал двигатель. Двигатель сделали. Заводить не заводится. На клапане отсечки топлива появляется питание на сек. и пропадает. Клапан щелкает при подаче питания. В моторном ошибки p1120,p1127,p0120. Приезжал дизелист -приговорил позиционер на насосе. Заменили насос-ничего не изменилось,тогда он сказал блокирует иимобилайзер.(хоть ошибок и нет по иммо). Перезаписал по ОБД ключи,сделал синхру Кармансканом. Ничего не изменилось. Что блокирует иммо в этой машине?
Опубликовано 24 августа, 20169 г. На патрулях по насосу похожие ошибки из за износа вала на насосе. Шило на мыло если, то так и будет показывать
Опубликовано 24 августа, 20169 г. Когда на h1 отваливается иммо то приборка ведёт себя как новогодняя гирльянда, проверяйте фазы, а на клапан отсечки подай на прямую 12 вольт, если клапан трещит то скорее всего масса кузова-двигателя плохая
Опубликовано 24 августа, 20169 г. Автор Приборка не гирлянда,клапан не трещит(масса ок),насос заменен на другой с разборки. Фазы смотреть по датчику распредвала и ДПКВ?(на электросхеме его нет). Вместо ДПКВ использовать датчик положения вала ТНВД?
Опубликовано 24 августа, 20169 г. на КВ есть шкив генератора на нем имеются насечка(и), на защитном пластике есть отлив(ы) - это есть первая метка, вторая метка на РВ на шкиву и так же на пластике, третья метка на шкиву ТНВД она должна смотреть чётко на 12 часов, да чуть не забыл топливную систему на таких авто я обычно прокачиваю топливным насосом от карбовой класики ставлю его до топливного фильтра, очень эффективная штука Изменено 24 августа, 20169 г. пользователем dyrokol
Опубликовано 24 августа, 20169 г. Автор Дамп иммо адекватный? танго его принимает,но айпрог просит сделать свап,чтоб пин показать. hyundai h1 immo 93lc56.bin
Опубликовано 24 августа, 20169 г. ну это не а1прог просоит а скрипт - чей скрипт? Изменено 24 августа, 20169 г. пользователем Роман_77__
Опубликовано 24 августа, 20169 г. ну это не а1прог просоит а скрипт - чей скрипт? - так же, в плюсовом, в Руслановских - нет 4С alekseipatriot - кто автор скрипта ?
Опубликовано 25 августа, 20169 г. Автор У коллеги, какой-то ломанный кальк iprog,ему и подкинули дамп. Дамп нормальный?
Опубликовано 25 августа, 20169 г. Автор На эфире авто заводится (метки отпадают получается?) Значит иммо блокирует?
Опубликовано 25 августа, 20169 г. Что значит заводиттся? Заводится и работает и реагирует на газ? Или заводится и пока эфир присутствует - глохнет? Если он завелся и работает после эфира смотри форсунки
Опубликовано 27 августа, 20169 г. Автор Машину завёл.спаибо за помощь. Проблема оказалась в проводке. Предидущий электрик соединил провода в 12 пиновой фишке насоса- по цвету. 3 провода идущие на датчик положения клапана отсечки. Схему нашёл ,но цвета не совпадают, соединили по номерам и все заработало.
