всем здрасте
предыстория- развалили мотор ,купили б.у поставили-в соседнем городе
приехал ко мне,с ужасным стуком и не едущем мотором...зазоры на 7-8 вып клапанах 0,38-0,53
поднимаю толкатели,а там не снимая клапанов,болгаркой подтачивали  :shock:
снимаю гбц,меняю два клапана,стаканчики подобрать не вышло,пришлось аккуратно сточить клапана,всё норм,собираю,тишина,но как не ехала,так и не едет,смотрю ошибки (положение рв и кв не соответствует,0016)снимаю крышку,метки на месте...ставлю другой фазовращатель,продуваю каналы,проверил клапан муфты,сопротивление норм(8,4 кажется)и при подаче 12в работает...
куда дальше рыть?катализатор один выбит,второй в норме...авто едет только ближе к отсечке,хх в норме,заводится как надо...
пробовал отключать датчики по отдельности,мотор работает,но без дпкв в аварии
мой косяк,надо было отмыть фазовращатель,там метка точнее,цепь уже на подходе...
