Опубликовано 25 августа, 201610 г. comment_970220 Добрый вечер. Хозяин скинул ключ ( большая рыбка ) с 5 этажа и авто перестало заводиться. После манипуляций с ключом авто стало заводиться а кнопки так и не заработали. Встал вопрос о прописке нового ключа. Считал дамп , расчитал ключи - прописываю абрикосовскую рыбку - не работает. Прописываю вторую тоже не работает . Пишу оригинальную на неке ( маленькую ) - не работает . Пишу большую 041 , правда с другой частотой но чтобы проверить пойдет - не работает. Поднимаю проц , расчитываю заново ключи и опять все по кругу - результат тот же . Сарая рыбка работает - новые нет. Была мысль что замок что то не форцает. Беру другой замок с такой же маркировкой и маски на процах один в один - распаиваю переливаю дампы ( в оба проца нового замка залил дамп с первого проца старого замка) и опять по кругу - все тоже самое. Думаю может дело в дампе - кто в теме посмотрите может какая мысль будет , а то я в тупике.1D69J.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73730-w210-545-02-08/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 августа, 201610 г. comment_970224 ну сервер их принимает и говорит все красиво!ты их как пересчитывал? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73730-w210-545-02-08/#findComment-970224 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 августа, 201610 г. Автор comment_970225 он лайн на сервере MB KEY Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73730-w210-545-02-08/#findComment-970225 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 августа, 201610 г. comment_970228 воткни ключ в читалку MB prog прочитай, покажи скрин Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73730-w210-545-02-08/#findComment-970228 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 августа, 201610 г. Автор comment_970229 Сейчас не могу. Дома . Абрикосовсие и на неке - статус 05 , а большую я активировал по ир у нее 14 Родная рыбка лежит на месте 00 я это место не трогал - она так и работает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73730-w210-545-02-08/#findComment-970229 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 августа, 201610 г. comment_970235 пиши в личку! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73730-w210-545-02-08/#findComment-970235 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 августа, 20169 г. comment_970268 Абрикосовые рыбки не для старых вёдер!!! Они там в 95% не работают! Пиши нек на версии 35,40,51,57 И пиши третью версию дампа 051 Чудес не бывает, все должно работать Да и активируй ключи заранее, а лучше имей в наличии ВЕ ключ он быстро стирается и пишется по ик, я его использую как тестовый, хотя в последнее время и пишу в основном их. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73730-w210-545-02-08/#findComment-970268 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 августа, 20169 г. comment_970278 Добрый вечер. Хозяин скинул ключ ( большая рыбка ) с 5 этажа и авто перестало заводиться. После манипуляций с ключом авто стало заводиться а кнопки так и не заработали. Встал вопрос о прописке нового ключа. Считал дамп , расчитал ключи - прописываю абрикосовскую рыбку - не работает. Прописываю вторую тоже не работает . Пишу оригинальную на неке ( маленькую ) - не работает . Пишу большую 041 , правда с другой частотой но чтобы проверить пойдет - не работает. Поднимаю проц , расчитываю заново ключи и опять все по кругу - результат тот же . Сарая рыбка работает - новые нет. Была мысль что замок что то не форцает. Беру другой замок с такой же маркировкой и маски на процах один в один - распаиваю переливаю дампы ( в оба проца нового замка залил дамп с первого проца старого замка) и опять по кругу - все тоже самое. Думаю может дело в дампе - кто в теме посмотрите может какая мысль будет , а то я в тупике.1D69J.bin Нелзя на данном замке один дамп заливат на обейх проц,замок на хеше и дампи надо подгодовить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73730-w210-545-02-08/#findComment-970278 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 августа, 20169 г. comment_970290 не, я думаю он второй процессор и не трогал!я так понял он переливал верхний процессор в верхний процессор, а нижний в другой?!вопрос к ТС ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73730-w210-545-02-08/#findComment-970290 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 августа, 20169 г. Автор comment_970334 С утра подцепил на столе имуляцию ключа - слуцка новый замок вертится , почему то вчера не догадался. На счет абрикосовских ключей понятно . Буду большую рыбу мучить . Дамп с верхнего проца старого замка я перелил в оба (и верхний и нижний ) проца нового замка. Не знал что так делать нелзя - думал оно одинаковые. Сейчас пойду оба замка распаивать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73730-w210-545-02-08/#findComment-970334 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 августа, 20169 г. comment_970335 А зачем такое шаманство ? нужно было прочитать замок по OBD, прочитать рыбу и сгенерить все ключи. или просто перепаять рабочий проц в другой ключ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73730-w210-545-02-08/#findComment-970335 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 августа, 20169 г. Автор comment_970340 Я делал пересчет по не полному дампу , но сервер мне говорил что произошла ошибка попробуйте использовать другой ключ. По ОВД эту машину считать не могу - нет переходника под круглый разъем. Вообще утро вечера мудренее . Вчера после того как абрикосовские рыбки не заработали что то я засуетил. В итоге б/у нековский (маленький ) ключ то читается то не читается , в общем ведет себя не адекватно , а большую рыбку писал на место которое было с ошибкой в расчете . В общем , сегодня большая рыбка на нормальное место удачно легла. Спасибо за участие - тему можно закрывать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73730-w210-545-02-08/#findComment-970340 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
