21126-1411020-90 Замена
Добрый вечер всем форумчанам !!!
Привезли калину2 с акпп блок м74  21126-1411020-90 утонул и выгорели два ключа управления.
Такие машины с акпп вижу второй раз, отсюда возникает вопрос, какие блоки подойдут без проблем?
Будут-ли работать блоки от Мкпп?
Какая разница между блоками с акпп и мкпп кроме прошивки.
Запутано все в этих блоках. Лучше купить 21126-90.
Я бы с радостью но не найду даже в Воронеже и области. Нет в наличии. Люди проездом.
Может у кого есть опыт установки с МКПП на АКПП ?
Если версия плат одинаковая, можно попробовать прошивку записать родную.
В том и вопрос какой купить блок потом и заливать.
Какая версия на родном? Фото есть? Прошивка какая?
Изменено пользователем Alex64
Прошивка I464AG08 фото сделаю минут через 10
Изменено пользователем (SAN)
Для 16V есть блоки 21126-67 (МКПП) и 21126-77. 21126-77 версия платы тоже 6.37, 21126-67 не приходилось открывать. Восьмиклапанные наверно не будете переделывать?
Завтра поедем в Воронеж посмотрим что там сможем найти. Тогда буду думать что делать. Спасибо Alex64 !!!
Сравнил блок 1411020-62 и 1411020-90 по элементам разници нет! Брать надо с САН шиной иначе может не работать приборка ПО должно быть под автомат Удачи!!!
Изменено пользователем Tumaster
62-й, он 8V. Ключи паять.
ДА   Я посмотрел по микрухам всё один в один
Купил новый такой-же блок. Адаптировал дроссель и панель приборов и заработало. Без этих процедур сыпались ошибки как замыкание кан шины на плюс.
  • 10 месяцев спустя...
как и чем адаптировал приборку? после репрога тоже нужно делать? если с дросселем все ясно то с приборкой темный лес....
В сканматике есть кнопочка обучение. Попробуй нажать и всё .
  • 4 года спустя...
Доброго дня! Может кто-нибудь сделать макрофото ЭБУ 21126–1411020-90 в этом месте (область указанная стрелкой), чтобы рассмотреть номиналы компонентов.
Могу даже продать имеющийся в наличии .
