Lada Granta
Здравствуйте ! Приехала Гранда с не рабочей комбинацией приборов 2190-3801010-00. (хозяин сказал что пробег менял , и всё работало 3 дня) Подключил на столе греется стабилизатор  а процессор холодный. Отдала хозяину обратно , он прозвонил через 2 часа говорит спидометр работает  , все лампы горят но не показывает экран. Подскажите что может быть ?
Наверно как обычно отломана контактная площадка экрана?
Экран нормальный и площадка тоже , сам проверял
Было такое, мозги были залиты водой.
каков вопрос , таков ответ- не работает панель приборов :emot64:
1. После смотки работала 3 дня - дамп не при делах, в крайнем случае смотреть на уровень корректировщика - как сильно он там перепахал лудильником.....
2. Стаб греется и проц холодный - ни о чём как то.... При нормальных условиях, так и быть должно, если пределы нагрева и недогрева не критичны....
3. Ламп там нет, есть светодиоды, если путаешь понятия - отдай спецу....
4. Экран - это в кинотеатре, в щитке это дисплей. По поводу экрана это к киношникам, мы тут как то электроникой занимаемся....
спасибо всем за ответы, умер процессор . тему можно закрыть .
