альбея
альбея 2011 1.4 марели лаф 5 sf горит иммо машина незаводиться. насос качает блок управления двигателем на связь не выходит. приборка и bcm выходят в bcm ошибка по кан весит. кан проверил до эбу приходит
только кан проверили или все провода?если что то есть такие блоки можно под привязку будет сделать.
проверил только кан и то неуверен что те провода если есть у кого схема киньте пожалуйста? питание и массы смысла не вижу так как блок включает насос и отключает как положенно.
чуть позже гляну,если никто не подскажет...
блок по к-линии диагностится, причем тут кан..
Изменено пользователем jody
уверен?
сейчас проверил эти два плюса и минус все есть но блок не вяжеться
и напрямую подцепился к к линии но несвязываеться
какой вывод?
вывод чтоб точно убедиться надо подкинуть другие
Массу силовую с коробки на кузов проверьте. Если стартер не крутит.
И чек на панели горит или нет?
Подкидыш лежит на работе уже прошитый под автопривязку.
Есть просто плата со снятым процем. Все микры на ней живые.
Могу китами отправить. На Кулакова 107 приедет через 5 дней примерно.
Вот распин с каном.
спасибо всем. сегодня подкинул новый(не б/у) блок. он начал диагностироваться. теперь проблема как привязать ключи и этот блок идет под датчик абсолютного давления а на авто нет такового. ?
а как так нет ДАД? тогда что у вас стоит под капотом?  датчик массового расхода воздуха?
пардон тормознул просто ошибка почему то выпрыгивает на новых мозгах по дад  а на коллекторе один датчик стоит а мне вспомнилось что должно быть два
новый блок должен под автопривязку идти вообще то.. можно со старого все переписать как вариант или новый прошить под автопривязку...
