Lexus IS250 2014г USA Smart
Здраствуйте, нужна помошь , в блоке смарт еепром 93с66, не могу прописать смарт ключь, techstream (версия11.20.019) при попытке ресета смарт блока выдает предупреждение о недостаточной напряжение на борту , хоть там на самом деле 13.5 в, кто знает как ручками еепром заколдовать или подсказать какие еще варианть.
Спасибо
is250_93c66_89990-53310.rar
Изменено пользователем dc13ster2
Отключите дополнительные нагрузки - подогрев сидений, климат,что нибудь включенное в прикуриватель и ресет пройдёт нормально.
Какие нах нагрузки при ресете?)Ресет системы делается на выкл зажигании и заблокированном замке,при открытой двери чтоб бодик не спал.Тут все в проце,в мелком епроме нет ничего.Если ресет не катит то замена блока смарт кей на новый(в случае утери),и ресет остального руками.
Ого, TRAC стал экспертом по иммо  :blink: . Интересно, много ли тоет американских ездит в Иркутске?
По сабжу. Скорее всего пастру не мерит напругу бортсети, либо течстрем напругу видит тока по родной железке (что думаю вряд ли). Пробуй другую железяку либо покупка нового блока.
Изменено пользователем homer111
мда, надо покупать зеленого мангуста, но думаю он тоже не поможет, вася пока справлялся без проблем до сих пор, и все видел ровно,  напруга и на блоке мерил тестером  13.6,  думаю  под заменой блок смарт,  всем спасибо
Если америка, то ресет пройдет на 100%. (Еще условие, чтоб блоки были согласованны смарт-ид бокс-защелка). Предупреждение вываливает до запроса ин-аут кода? Есть смысл понизить версию.
Можете сфоткать панель приборов, она в милях?
Изменено пользователем ovs
OVS почисть личку не могу достучатся.
Почистил
