Замена платы 7gtronic ML 164
При замене платы 7gtronic на другую БУ , нужно ли ее привязывать, или перепаивать со старой платы что нибудь?
Машина МЛ320 w164 2008 г.в.
привет, нужно обнулить плату если б.у, там не чего не перепаивают, потом про SCN ть
старой кодировку можно вычитать и перенести в новую?
SCN кодировку не перенести, только онлайн
есть кто по удаленке сделает?
по удаленке вряд ли кто то возьмется делать б/у. Я как то интересовался на счет этого, по удаленке говорили только новую плату, б/у не возьмутся
я берусь кому надо пишите
где ж ты был раньше когда у меня была на руках б/у плата, пришлось отправлять ее в другой город чтоб сделать новой(
б.у плату по удаленке не кто не сделает, я имею введу SCN , плату блоки ELV , делаю диагспидом, две недельки как приобрел)))))
вот теперь ввел ясность)
обнуленную только персонализировал без онлайна тоесть только вин код прописал
Изменено пользователем ser4321
нет ребята, обнуленную только через SCN, или через Vediamo считать с старой и залить в обнуленную или новую, но через Vediamo не советую))))можно горе хапнуть
  • 10 месяцев спустя...
Всем доброго времени суток,спрошу сдесь чтоб темы не плодить,мл 164 кузов поменяли акпп на контрактную скорости вроде включаются(под капотом что то шумит)на дисплее тоже показывает и D и R и все остальные,сказали что бу коробку привязывать надо!есть стар диагностика,кто говорит что со старой акпп надо данные читать потом в бу переносить,ни разу не делал хотел бы подготовиться
В Вашем случае проще плату с родной коробки в контрактную перекинуть
Контрактная акпп уже стоит на машине!!!снимать поддон и полность весь блок перекинуть???диллерский сканер не справится ???
Надо сначала б/у плату отвязать,а потом уже дилерским сканером вязать
Весь день сегодня стар диагностикой пытался отвязать старую привязать новую ни чего не вышло(все адаптации делал,есть там опция одна просит подключить старую акпп пишет данные считаны,потом вроде как просит подключить новую и в итоге ошибка(((есть еще опция по определению и обновлению по блока управления но она просит или к сети подключиться или DVD диск вставить диска нет(логина для онлайн тоже нет(((кто нибудь делал такую процедуру??помогите,не бесплатно,машина стоит сделать не можем,ближайший диллер 200км
Вам времени своего не жалко. или делать совсем нечего.
За день уже пять раз старую плату можно было поставить.
Вам-же сказали  -не сделаете. Плата один раз привязывается к машине, и дилер тут Вам тоже не поможет - только новую.
Даже если Вы её новой сделаете, хоть у Вас и нечем, SCNить Вы её как собираетесь?
Хм. Знаний по мерсу мало. Отвязать это абритус.привязать можно и без онлайга- если есть ведиамо и умеете польщоваться.если нет- ищите в городе человека,который умеет отвчзывать и у которого онлайн сцн есть. Иначе потеря времени.
Спасибо всем за участие,было решено менять плату,коробка просто контрактная была помечена чтоб не разбирали,с клиентом обговорил что поддон снять надо,в понедельник буду менят
