VW POLO 2014 1.6 AT моторный MM 7GV странно прилёг ???
Как то странно замолчал моторный MagnetiMarelli 7GV 03C906014C 9970 , поле замены мульти питальника-драйвера MAR9746 тупо перестал заводиться -
нет импульсов впрыска и зажигания  - прокрутку стартером и обороты видит, бензонасос при прокрутке тоже включает.
Менялся по причине выбитых каналов управления, нагревателем второй лямбды и рэле вентилятора .
Хозяева узбеки утверждают что тачка заводилась , сами принесли донора подтопленного с которого я этот питальник и снял.
Ошибки по выбитым каналам ушли , осталась одна по приводу дроссельной (P1546), но это не повод не заводиться .
Вернули мне блок со сгоревшим внутри массовым выводом ( сгорел как пред. - с каплями меди на концах) , аппаратно ничего криминального не вижу мож слёт ???
03C906014C 9970.bin
Изменено пользователем AndreyZ95
Может клиенты врут? По дросселю причину устрани. Потом смотри дальше.
Od drossel mozet ne savotitsya :wink:
Да понятноно что он не открывается на начальный угол , тут в другом проблема:
нет импульсов впрыска и зажигания....
Или  импульсов нет по причине неисправности дросселя ?!! :blink:
На эль моторчик дроселя подоётся сигнал ШИМ, еслис дроселем и ШИМмом всё норм то при включении зажигания должен быть характерный звук или писк,как кому угодно. ИМХО в данном случае проблема в другом...........
Да плевать на этот дроссель , вместе с его PWM управлением - ничего там не изменилось со времён царя гороха !
Почему впрыска и зажигания нет ???
Подготовил клон блока , поеду попробую ткнуть , - если та-же картина , отправлю пепелац электрикам диагностам , вместе с пиздюлями !!!
Там драйвер стоит который упровляет впрыском, зажигалкой и т.д. я конечно на растоянии определить не могу но такое ощущение что где то питалово не доходит на этот драйверок или драйверы.
Нафих в пень эти заморочки, сделал клона через бут........
Всё поехало !
Значит таки аппаратно блок околел от коротыша , непонятно только почему отсутствуют ошибки ......
Это разные микрухи...
Питания на них имеются и ошибок по ним нет...
Б....ть, микруха MAR9746 с донорского блока хромая оказалсь (не включает внутреннее питание блока 12v), пересадил обратно старую , блок завёлся.....
Значит всё же внутреннее питалово. раз на раз не приходится, иногда и с донора микрухи битые оказываются.
