Дурная голова рукам покоя не дает) именно этот блок сливал/заливал много раз кессом и мппсом. Тут хотел регенерацию принудительную включить, логины походу не те нашел в нете, пару раз ввел их вцдсом, блок ругался на неправильный логин. Забил. Тут опять захотел прошивку поменять, а фиг. Мппс залипает на стадии security access, кесс вылетает с ошибкой wrong security code, odis ругается на немецком. В остальном все работает, не дает только залить/слить прошивку. Ездил уже много после этого, на час давал отстоятся с включенным зажиганием. Безрезультатно. Что теперь, вскрывать и по бдм фулл лить? Edc16cp34 блок если что.
передернуть зажигание и дать постоять 40 мин,
потом передернуть и попробовать прочитать, если прочитает значит разблокировался,
если нет, то повторно передергиваем зажигание и даем еще постоять но теперь уже 1 час,
блокировка заносится в eeprom, блок аналогично не будет на столе работать, так же блокируется если не видит иммо,
Я включал зажигание на час (машину не заводил), не помогло. Попробую на подольше. Я правильно понял: зажигание вкл, машину не заводить, ждать, потом вкл-выкл и пробовать читать?
Изменено пользователем вуглускр
ищи в группах иммо время блокировки по пину
Так я логин то вводил в мозги. Иммо другой блок. Но поищу. Вчера на 2 часа оставил зажигание включеным. Не помогло.
Часов 5 простояла с вставленным ключом (разблокированным иммо), зажигание не включал. Ни фига) в иммо никаких таймеров не нашел, точнее все по нулям.
тикает только на включеном зажигании
навожно что в мотроный, ищи в иммо время блокировки
  • 1 год спустя...
Та же проблема.  EDC16CP34 при попытки чтения выдает "security code not ready". Процедуру с зажиганием выполнял - результата нет. В  блоке иммо 05 группа 24 везде нули, никакого намека на то, что блок заблокирован, но при вводе кода с сервисного ключа код не воспринимается и выдается ошибка.  Есть еще варианты решения?
